Pealkiri: Audi A6 2.4 121kw C5 tühikäigul väriseb (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2102)
fugative
Registreerunud 23.01.14
Auto: Audi A4 B6 2.5TDi 120kw 2004 & Audi A6 C5 1998 2.4 V6
postitati 27.06.15 19:59 Tsiteeri
Pöördun siia foorumi poole sellise probleemiga, et autol mootor tühikäigul väriseb. Mootoriks 2.4 121kw V6(C5, 1997a). Tahhomeeter on koguaeg nullis, niiet pöörete kohta ei oska öelda, kas need liiga madalad. Tühikäigul käib mootor ise ühtlaselt ning pöördesse läheb ka kenasti nii nagu peab. Kui pöörded langevad tühikäigule hakkab mootor värisema - salongis kõik asjad ning kui uksed lahti on siis need ka värisevad päris korralikult. Kohapeal õrnalt gaasi andes kaob värin ära. Diagnostikaga ligi kahjuks ei saanud. Tuttav mehaanik pakkus, et võib viga olla kahemassilises hoorattas. PS! Sõiduajal värin puudub!
Loodan, et seda postitust ei hakka mingisugused muidukargajad kommenteerima. Jään asjalike vastuseid ootama! Tänan ette ära ! ;)
postitati 27.06.15 21:51 Tsiteeri
Mootori padjad pigem tahaks ehk tähelepanu. Kahemassilise veaga tulevad ka vastavad häälitsused ja toimingud üldjuhul ilmsiks.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 28.06.15 06:41 Tsiteeri
Peaks proovima ikka arvutiga ligi saada. Mul omal analoogne 2.8 mootor ja selle saab tühikäigupöördeid arvutiga tõsta, arvatavasti saab ka 2.4 mootoril. Viga on tõenäoliselt muidugi milleski muus, võib-olla lisaõhk, gaasklappi vaja uuesti õpetada jne..
fugative
postitati 01.07.15 11:36 Tsiteeri
Siiski tekitas probleeme kulunud hoorattas. Hoorattal oli lõtk umbes 2,2cm ja see ajas hooratta tühikäigul tasakaalust välja.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
