Deprecated: Implicit conversion from float 252821.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Sumbuti paugub mootoriga pidurdades
Pealkiri: Sumbuti paugub mootoriga pidurdades (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1867)
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 12.04.05 17:27 Tsiteeri
muudes olukordades pole õnnestunud tekitada aga 50km/h pealt 2. käiguga pidurdades hakkab sumpa paukuma.
Ilmselt süütenurk vale?
kuna 2.0E 85kW ABK motol (B4) ilmselt automaatset süütereguleerimist ei ole?
aga kummale poole siis peaks keerama?
vastupäeva keerates hakkab lapatsit vajutades mootoris pragisema, detonatsioon, kui aru olen õieti asjadest saanud?
või on see äkki normaalne, et ikka tugevat jõudu rakendates hakkabki nii?
vastupäeva kah eriti ei raatsi keerata, jõud kaob nagu ära ja gaas ei ole nii kiire regeeringuga.
Äkki keegi motospets oskab nõu anda.
RsQ90
Registreerunud 12.04.05
Auto: Audi 90 2.0/R5/85kw
postitati 12.04.05 17:51 Tsiteeri
soovitan töökotta viia nemad teavad täpselt:) ja tai pruugi bena peale saada
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 13.04.05 06:22 Tsiteeri
kui moto muidu korras, siis jah, hiline süüde.
Tõmme on varasema süüte puhul tõesti allpool, kuid samas on jah, detonatsiooni oht, mis sõltub ka "bena" oktaaniarvust.
Oma osa on siin ka nuka, vända ja vahevõlli omavahelisel asendil, e. kas märgid õiged.
Ise kunagi regullisin süüdet vähehaaval varasemast hilisemale, kuni järsul kiirendamisel detonatsiooni enam polnud.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 13.04.05 06:25 Tsiteeri
niisiis süüde sul kole varajane- see ju loogiline ...
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 13.04.05 07:57 Tsiteeri
Kui töökotta minek siis lase ka surved ära mõõta, vigased klapid võivad ka sellist asja teha. Mis sumps sul seal all on? Kui tehase oma siis selles vast pole asi, aa kui ise midagi moditud sinna siis ka sellest võib olla.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
