Pealkiri: 3.0 162kw veakood 19760? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1782)
SLaurit
Registreerunud 31.03.11
Auto: Audi A4 `04
postitati 27.06.15 10:07 Tsiteeri
Tervist,
Auto töötab muidu hästi, minek hea ja töötab ühtlaselt kuid pärast korralikumat peale andmist lööb üsna tihti sellise vea sisse:
http://www.upload.ee/image/4803947/veateade.JPG
Rahulikult sõites võib nädalaid ilma mootorituleta sõita.
Selliseid on ka visanud, aga viimati oli ainult pildil olev:
3 Faults Found:
18405 - Friction too High; Exhaust Cam Adjustment Bank 1
P1997 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0421 - 001 - Upper Limit Exceeded
16399 - Bank 1: Camshaft B (Exhaust): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
P0015 - 002 - Lower Limit Exceeded
Oskab keegi soovitada midagi? Pole hetkel Tallinnas ja ei saa targemate juurde diagnosti minna. Need vead olen ise välja lugenud.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.06.15 10:12 Tsiteeri
Millal hammasrihm vahetatud?
SLaurit
Auto: Audi A4 `04
postitati 27.06.15 10:27 Tsiteeri
40K km tagasi esinduses vahetati. Viga ilmus alles paar tuhat tagasi esimest korda.
Õlivahetusest 8-9k, aga vaevalt see päästab midagi.
postitati 27.06.15 11:03 Tsiteeri
162kw nukaajastus suurtel pööretel ja kogu see hammasrihmamajandus on paras peavalu, kuna rihm jookseb üle kõigi nukarataste ja nuka pööramine varasemaks toimub kahe rihmaratta sees neljast. Tuleks lahti võtta, kõik täpselt spets töövahenditega üle kontrollida. Pinguti võib olla järgi andnud jne. Midagi on Bank1 nukaajastuses valesti igal juhul aju arvates. Võimalik, et G300 on vigane.
SLaurit
Auto: Audi A4 `04
postitati 27.06.15 13:11 Tsiteeri
Tundub, et ei tasu ettevõtmist. Iseenesest töötab, ei maksa näppida äkki.
andrec
postitati 27.06.15 18:35 Tsiteeri
Pärast võib kulukamaks minna!
SLaurit
Auto: Audi A4 `04
postitati 28.06.15 09:46 Tsiteeri
Proovin andurit vahetada, ehk aitab. Mootori laiali võtmine ilma viga teadmata natuke jama.
Peab marki vahetama hakkama, eelmise 1.8 92kw külmalt puterdamise probleemist ei saanudki jagu (Ei aidanud Truumu ega nukkvõllide ja hüdrotõukurite vahetus). Tahaks ropendada :D Võib-olla annaks ühe võimaluse veel B8 näol...
andrec
postitati 28.06.15 10:44 Tsiteeri
Äkki peaks töökoda vahetama mitte marki :P
SLaurit
Auto: Audi A4 `04
postitati 10.04.16 18:27 Tsiteeri
Vigane oli muide väntvõlli asendi andur, läks seekord hästi.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
