Pealkiri: Käigukasti avamine? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1396)
ats59002112
Registreerunud 09.12.11
Auto: b4 1,9 66kw
postitati 26.06.15 17:05 Tsiteeri
Käigukasti avamine?
Tere, audi b5 tdi1.9 afn manuaal kastil hakkas veovõlli poolne simmer lekkima (vasak pool). Võtsin kasti maha, keerasin torx kruvid lahti korpusest mille seest tuleb veovõlli kinnitus, aga lahti see ei tule. Tuleb vaid pool cm käima kastist eemale ja jääb siis millegi taha kinni... Lisa kinnitusi välisel vaatluael ei leia. Kas kasti põhja korgi all on veel mingi kruvi/polt? Või kuidaa selle kätte saab? Et saaks simmerlingi vahetada.
Siin pilt siis
http://public.fotki.com/IndraM/audi/2c1f503c9367046b6f2.html
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 26.06.15 18:24 Tsiteeri
Torxid pane tagasi, pooltelje flantsi pead välja tõmbama.
ats59002112
Auto: b4 1,9 66kw
postitati 26.06.15 18:34 Tsiteeri
Kuidas see pooltelje ,,flants" tõmmates tuleb? Kas piisab käega tõmbamisest, või peab tõmmitsaga tõmbama? Ja pärast simmeri vahetust läheb sisse lükates tagasi ja lukustab/fikseerib end ise ära?
ats59002112
Auto: b4 1,9 66kw
postitati 26.06.15 19:00 Tsiteeri
Sain kätte, kahe eebliga meelitades tuli ära.
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 30.06.15 08:27 Tsiteeri
Tegelikult pole sellise töö tegemiseks kasti maha vaja harutada, aitab ainult pooltelgede demonteerimisest. Flantsid saab kätte, keerates pikema keermega poldid kahelt poolt flantsi poldiavadesse, vastu kasti korpust, niikaua kuni flants lahti kargab (selleks olid vist korpusel spets tugikohad ka olemas).
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
