Pealkiri: audi a8 2003 pöörded kõiguvad (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1886)
jubats
Registreerunud 26.04.15
Auto: Audi q7
postitati 26.06.15 11:43 Tsiteeri
tere
autoks on audi a8 2003 3,7 ning probleemiks on siis see et kui hommikul auto k2ivitada ja siis sõitma hakkata siis sõidu ajal pöörded kõiguvad ka siis kui kaasi anda. kas keegi oskab üelda milles viga ?
teine asi on see et hakkas põlema kollane mootori tuluke mis viitab minigisugusele mootori elektri rikkele, kas peaksin sellele kiiresti reageerima?
suured t2nud abi eest.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 26.06.15 11:52 Tsiteeri
No kui juba mootori tuli põleb, siis lase koheselt üle kontrollida.
Tuluke seal niisama ei ole.
jubats
Auto: Audi q7
postitati 08.11.15 16:13 Tsiteeri
nii kas keegi oskab veel üelda mis viga võib olla endiselt murran poead sellekallal
niiopalju sain teada et mootorituli põleb mootoripadja anduri pärast aga just nende pöörete kõikumise p2rast kas võib õhulugeja või midagi niisugust
veel viskab mingi air kont viga sisse aga mootor ise on töökorras ning toimib.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 08.11.15 16:37 Tsiteeri
DIAGNOSTIKA aitab.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 08.11.15 16:46 Tsiteeri
Punkt üks - õigekiri! Lause algab suure tähega ja lõpeb punktiga. Niiviisi kirjutades jääd varsti ilma oma postitusõigusest.
Punkt kaks - kunas käigukastis viimati õli vahetati? Äkki tuleks korralik kastiõli vahetus teha. Sellele autole maksab al 280 - 460€
jubats
Auto: Audi q7
postitati 08.11.15 17:36 Tsiteeri
käigukasti õli vahetatud aasta alguses hõbenooles
veakoodid mis sain kätte
18284 - Valve for Torque Support Mount
P1876 - 004 - Open Circuit - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
16814 - Catalyst System; Bank 2
P0430 - 002 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1
P1423 - 002 - Insufficient Flow - MIL ON
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
ehk on nendest abi
jubats
Auto: Audi q7
postitati 08.11.15 20:13 Tsiteeri
asi selge viga turbiinis
TDN
postitati 09.11.15 06:38 Tsiteeri
Kuidas see selgus?
jubats
Auto: Audi q7
postitati 09.11.15 09:10 Tsiteeri
Esialgsw vihje sain tuttavalt kes pakkus selle probleemi välja ning peale googeldamist ning infi otsimist leitsin vana auto 24 lingi. Auto kulutus kuulub sellele inimesele kes selle auto saksast eelmine aasta tõi ja oli teinud tünamilise õlivahetuse ja et turbiin ei lukustu külma mootoriga täielikult.
TDN
postitati 10.11.15 14:11 Tsiteeri
Ja mis rohtu selle vastu on?
jubats
Auto: Audi q7
postitati 10.11.15 14:14 Tsiteeri
Remont 900 eur
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
