Pealkiri: A6 Automaatkäigukast jamab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1526)
jarko9
Registreerunud 12.04.15
postitati 25.06.15 17:55 Tsiteeri
Mis võib viga olla,et sõites laseb pidevalt käigu lahti.
Ning kui pidurdan vahel siis käigud ei jõua järgi vaid jääb 5 käik sisse ja kui liikuma hakkan viskab avariiresiimi.
Siis uuesti käima ja sõidab jälle aga iga käiguga 10sec sees siis lööb korra välja ja jälle tagasi.
5-endalt lööb pideval ka 4janda käigu kui ei jõua gaasi maha lasta.
Kas õli võib vähe olla ?
On kellgil taolist probleemi olnud ?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 25.06.15 17:58 Tsiteeri
A6 on sinu arust ainult 2a toodetud? Käigukaste erinevaid ainult üks?
Life is tough.
postitati 25.06.15 19:08 Tsiteeri
Kuusalu - Kostivere vahemaa peaks saama ära sõita, et lasta Arupo poistel asi üle vaadata, kui endal võimalus puudub.
jarko9
postitati 25.06.15 19:31 Tsiteeri
1999a . 2.5tdi.
Ei sõita saab , liigub .
Aga jamab .
Teab keegi mõnda kohta kus neid tehakse või miskit.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 25.06.15 20:40 Tsiteeri
Kadrina ei ole väga kaugel. Võta hõbenoole meestega ühendust.
jarko9
postitati 28.06.15 18:04 Tsiteeri
Veakood arvuti andis sellise
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 29.06.15 06:47 Tsiteeri
Kas ABS-is ka sama viga sees ?
Kui on siis kontrolli süüte nurk üle.
jarko9
postitati 02.07.15 20:11 Tsiteeri
Jap on .
Vaatan üle siis
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
