Pealkiri: kõrvalistuja ukse valgustus. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1091)
marx800
Registreerunud 22.06.15
postitati 22.06.15 20:52 Tsiteeri
Autoks audi a6 avant 2002
Nimelt mure selline et kõrvalistuja ukse tuled ei põle kui uks avada,ei põle ka jalatuled ning kui uks lahti teha ei näita ka armatuuris et uks oleks lahti.
Aknatõstuki ja ukselingi valgustus toimib.
Kust viga otsida või milles probleem võib seisneda?
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 22.06.15 21:13 Tsiteeri
Pakuks et kuskilt mingi juhtme ühendus halb või katkend. Uksel peaks mingi kummijulla olema kust seest juhtmed jooksevad. Vaata sealt üle.
postitati 23.06.15 07:01 Tsiteeri
Luku sees olev miksrolüliti annab autole signaali, kas uks on lahti või mitte.
Kas siis see lüliti ise on ära katkenud või juhtmed, mis temani lähevad.
Need vaataks kõigepealt üle.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 23.06.15 08:17 Tsiteeri
Kui kere ja uksevahelises kummilutis on ilusti juhtmed terved on üsna kindlalt viga selles lülitis. Võib veel olla ka lukusiseses külmjootes viga. Siiani on minu kogemus näidanud, et kahel lukul kümnest oleks aidanud ainult üle jootmisest aga ühel juba oli lüliti kattekumm katki ja lüliti kulunud ehk siis vahetasin ikkagi lüliti välja.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
