Pealkiri: probleem kelladega! (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1781)
marx800
Registreerunud 22.06.15
postitati 22.06.15 17:32 Tsiteeri
probleem kelladega!
Autoks Audi a6 avant 2002
Mure siis selline et kui süüte sisse keeran näitab seier temperatuuriks 70 kraadi ja sõites tõuseb ta juba 110 kraadi peale.Nii siis ongi et normaalne on tal koguaeg 110 kraadi.
Suveti probleem selles et temperatuur kipub pidevalt veel kõrgemaks minema ja siis läheb seier juba põhja ja kompuuter annab märku et auto keeb,ent tglt vist ei kee,aru ise kyll ei saa et keeks :)
Kui eelmine suvi hakkas natukese aja pärast jahutusvent tööle ja läks temp uuesti 110 peale tagasi siis nüüd see aasta ei taha kuidagi enam see temperatuur langeda enne kui välja suretad auto mõneks ajaks.
Kas viga siis kelladeblokis või on mingi muu probleem.
postitati 22.06.15 18:37 Tsiteeri
Kui juba kellaplokis märku annab, siis viga kellaplokis olla ei tohiks. Tõenäoliselt on asi tõsine ja viga termostaadis (kui ka jahutusradika elektriline vent tööle ei hakka). Samas mina vahetasin enda autol viimase poole aasta jooksul 3x termostaati (sest mootor ei läinud soojaks), lõpuks vahetasin ära temp anduri ja nüüd ei teagi, kas viimane termostaat lahendas probleemi või oli viga ainult anduris, sest viimased paar nädalat ei liikunud temp seier mitte grammigi ka 100km sõidu peale, enne seda aga mõnikord peale pärast käivitust ja 100m sõitu oli juba 70-80 peal ja vahepeal viskas ka sinna 100-110 kanti. Kui termostaadi vahetus tundub esimese hooga keeruline/kulukas, siis uue temp anduri saab ~7-20€ eest (olenevalt tootjast).
marx800
postitati 22.06.15 18:57 Tsiteeri
Huvitav just see et eelmisest sügisest kuni kevadeni probleem kadus ning nüüd hakkas jälle umbes paar nädalat tagasi jama pihta..
Ent kella seier ei peaks ka ju olema algasendis 70 vaid 60 kraadi peal,keeran süüte esimesse asendisse siis seier seisab kohe 70 peal.Aga ei tea,eks peab siis proovima esimesena temp anduri vahetamist,vaatan kas muutub ka miskit ültse.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 22.06.15 19:07 Tsiteeri
Esimesena otsi mõni sõber kaabliga:cool:
postitati 23.06.15 06:59 Tsiteeri
Mina mõõdaks kella temp. anduri üle.
Kui süüde sisse keerata ja ta kohe kipub 70 peale hüppama, siis ju termostaadi viga küll olla ei saa....mootor pole veel töölegi hakanud ju.
marx800
postitati 05.07.15 10:07 Tsiteeri
nu nii.Sai siis autole arvuti järgi ühendada ning lugu siis selline.Kui auto näidik näitas et auto keeb ja temperatuuri seier põhjas siis arvuti näitas temperatuuriks 92 kraadi.Seega milles siis probleem et auto näiliselt keeb? :)
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 05.07.15 18:52 Tsiteeri
Ära mingil juhul avalad mis mootoriga tegu on, muidu äkki aitab keegi vihjega.;)
marx800
postitati 05.07.15 20:05 Tsiteeri
sorry tõesti,olen jätnud mootori andmed ära kuidagi.Aga mootoriks 2.4 125kw bensukas :)
pontu
postitati 05.07.15 20:16 Tsiteeri
No näed teine asi kohe. Ja saad vastuse https://www.youtube.com/watch?v=rzxwREBlT0M
Sisaldab 2 andurit, kelladele ja ecu-le. Kellade oma sinul vigane ja sellest vale näit, kaabliga näed ecu näitu.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 05.07.15 20:46 Tsiteeri
Oleneb kuidas vaadata.w
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 06.07.15 03:59 Tsiteeri
Mis kelladega tegu?Kui magneti marelli toodang,siis tüüpviga seieri mootoris või kehvas ühenduses.Enadl oli sama probleem,et mingi aja näitas õieti,siis jälle pendeldas siia-sinna.Koputus armatuurile mõjus.Minul oli kehva ühenduse viga.Uus mootor ca 30eur.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 06.07.15 05:36 Tsiteeri
Võta selle anduri, mis kelladele infot jagab, pistik lahti ja mõõda takistus ära. Igale kraadile vastab kindel takistus. Või mis juhtub siis, kui pisitiku lahti võtad ja süüdet keerad? Pole raketiteadus, saad hakkama küll.
www.teemetünni.ee
postitati 06.07.15 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: marx800
Kui arvuti sai oma temperatuuriinfo auto anduri küljest, siis võiks see andur ju korras olla.
Järelikult näitab kell ise aiateibaid.
Aga anduri takistused mõõdaks ikkagi üle, see pole tõesti keeruline ja igaüks saab hakkama.
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 06.07.15 19:30 Tsiteeri
Mõistlik oleks alustuseks näidikud stendi panna, siis on ju pilt selge.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 06.07.15 19:48 Tsiteeri
Vaheta temp andur ära ja siis sul asi korras, ise jamand sama asjaga. Kui andurit ostad siis osta korralik andur mitte mingi odav( enamus panevad villast)
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 06.07.15 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspara
Kumba andurit mõtled, kas radika oma või seda mis mootoriploki küljes on?
kaspara
postitati 07.07.15 15:11 Tsiteeri
see mis mootoriküljes on, peaks olema ehk 4klemmiga
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
