Tegu monopritsungiga, 1.6 51kw, aasta 1990.
Mõni päev tagasi suri täiesti ootamatult foori all välja. Enam ei käivitunud. Starter käib ringi. Aku on uus, kütet on, ülekuumenemist polnud. Ka
järele vedades ei käivitunud. Bensulõhna lõi käivitamise ajal kohati. Esmakordne kui nii tee peale jäin. Ise arvan viga olevat: A - küünaldes B -
kütusepump(mehaaniline, mis käib mootori külge). On kellegil mõningaid ideid, arvamusi?
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 22.06.15 15:04
Mis siin ikka arvata, hakka otsast pihta. Kas on säde, kas kütet tuleb jne jne. Neti teel keegi autot korda ei tee ja kui ise ei oska, siis tuleb viia
oskaja kätte.
postitati 23.06.15 07:13
Esimene asi - kindlaks teha, kas elektri või kütte viga.
(p.s. kõik 4 küünalt ei ütle mitte kunagi kõik korraga üles)
Käivitamise ajal lase mingit bkake cleanerit vms sisselaskesse. Kui sellega korraks käivitub, on viga kütuses.
Kui sellega ka mitte, siis elektris.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 23.06.15 09:12
Hammasrihm? Ja kui bensupump seal mootori küljes on kas siis karpaga pill pole?
Registreerunud 26.09.05
postitati 24.06.15 09:37
Tegu peaks olema elektroonilise karburaatoriga Ecotronic. Otsi selle järgi, ka VW klubist kuna Golf2l kasutati samuti. Minul ta töötamise ajal välja
ei surnud aga leigena käima saamisega oli probleeme, aitas gaasi järsku põhja vajutamine.
Auto: 6x4x4
postitati 24.06.15 10:17
Ma sellisel isendil kahel korral ribadeks lennanud jagaja rootori otsa juhtunud. Ühel oli lausa jagaja kaanes auk sees peale rootori pilbastumist, aga
pealmine must kate ei näidanud viga välja.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
