Pealkiri: Audi A5 Sportback (8TA) - millega arvestada? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3714)
TanelF
Registreerunud 21.06.15
postitati 21.06.15 18:57 Tsiteeri
Plaanin Audi A5 Sportback soetamist. Aastakäik vahemikus 2012-2014 (pärast Facelift-i), mootor 3.0 TDi (kas quattro või mitte on veel lahtine). Põhjus miks just selle mudeli kasuks otsustasin on nende "võrdlemisi" tagasihoidlik arv Eesti teedel (võrreldes näiteks A4 või A6-ga). Kuna pole siiani olnud au Audit omada, siis tahtsin kogenenumate roolikeerajate käest veidi nõu küsida.
1. Kas nn. tava-Audide (mitte S- ega RS-seeria) hooldusvälp on ligikaudu sarnane või oleneb korralise hoolduse sagedus ikka konkreetsest mudelist ja aastakäigust?
2. Kas quattro süsteem (mis võimsate mootorite ja libedate teeolude puhul igati mõistlik on) nõuab "erilist" hooldust esiveoga võrreldes?
Tänan juba ette konstruktiivse tagasiside eest. PS! Ma oleksin eriti tänulik lingi eest, kus tööde kaupa kirjeldatakse millised detailid tuleb kontrollida/vahetada/hooldada erineva läbisõidu korral. Selle abil oleks mul hooldusraamatut lehitsedes hea võrrelda, mis tehtud ja mis ees ootab.
rom1
Registreerunud 26.03.15
Auto: A5 Sportback Quattro 3.0TDi
postitati 21.06.15 19:51 Tsiteeri
Ei tea kas on abiks, aga enda 2012. a. A5 Sportback 3.0TDi Quattro (180kW) käis kevadel, kohe peale Saksast toomist, esinduses TH ja läbisõit oli siis 61500 km. Arve tuli 578 euri (koos kmiga),sealhulgas oli ka automaatkasti õlivahetus. Saksas oli käinud viimati 37700 km peal hoolduses, praegu viskab kompuutris järgmiseks hooldustähtajaks 26800 km ja õlivahetuseks 17700 km. Kas on kuidagi teistmoodi see välp teiste Audidega, ei oska nagu võrrelda... enne oli Passat CC käis ka umbes selliste 20...30T km hoolduses, mis oli odavam- nii 300..350 euri ümber, aga oli ka manuaalkastiga bensukas.
postitati 22.06.15 11:44 Tsiteeri
Mootoriõli VW 507 5w30 6,4l. u. 70 eur. pluss filter 12 eur. Välp võiks olla 15000, mitte longlife 30000, kui kette ei taha vahetada..
Kasti õli tuleb vahetada iga 60000 tagant. 7 käiguline S-Tronic on super, käiguvahetus toimub millisekundite jooksul. Minu autol on just Saksas esinduses vahetatud, hinda ei tea öelda.
Nelikvedu ei nõua märkimisväärset lisakulu.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 22.06.15 21:29 Tsiteeri
Pigem ikka 10k max ühe õliga, seda enam, et diisel. Ja DSG kastis ka 2x tihemini kui need VAG raamatupidajad soovitavad.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 23.06.15 07:12 Tsiteeri
Esimese asjana jäi silma see, et 3,0TDI'd pole kohe kindlasti esiveolisena. Ilma Quattro'ta sõidavad ringi säästu-Audi'd ja mõningad franken-A6'ed. 2012+ 3,0TDI peaks pakkuma kuskil 500Nm, see oleks korralik "palju õnne" esirehvidele. :D
Teiseks, nelikveoline auto ei nõua mingisuguseid "erilisi" hooldusi võrreldes "monomähkuriga". Eks diferentsiaalid tahavad vahest uut õli saada, aga ma eeldan, et kuna juttu on 30 000€+, siis ideaalis peaks ka hooldamine taskukohane olema.
Kolmandaks, õlivahetustest siin juba räägiti - 10-15 000km ja seda võiks teha iga kord koos kütusefiltri vahetusega. Samas, eks see kütusefiltri vahetus igal õlivahetusel esimese 200 000km läbijale nii oluline pole, seega see rohkem oma südametunnistuse järgi. Pihustid peaksid nii kaua probleemivabalt töötama.
Kokkuvõtteks, ise ma endale nii kalleid sõiduvahendeid lubada ei suuda, seega kaasa rääkida ei oska, aga eeldatavasti inimesel kellel selleks raha on peaks olema raha ka oma auto korralikuks hooldamiseks.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 23.06.15 08:28 Tsiteeri
Minagi arvasin, et 3,0tdi pole esiveolisena, aga võta näpust. Ka tutika A5 leiad audi.ee lehelt 3,0 lahjema esiveolisena ehk 150kw ja 400Nm seades. Iseasi küll kui palju seda ostetakse.
Muidu A5 sportback on täitsa tore auto, aga arvesta ka sellega et nad on enamuses (vist kõik) neljakohalised ja taga ka väga pearuumi ei paku.
Ilusat jaani jätku:)
TanelF
postitati 23.06.15 13:44 Tsiteeri
Samm edasi - TDi ja lühikesed vahemaad
Tänan sisukate vastuste eest. Lugedes teiste foorumi teemade postitusi hakkasin kahtlema diisel mootori sobilikkuses. Nimelt jääb minu aastane läbisõit üldjuhul alla 13 000km ja igapäevaselt kasutan autot just lühemate vahemaade (tööle-koju) läbimiseks. See nüüd väljub antud postituse teemast, aga kas peaksin oma pilgu pigem bensiini poole suunama? 3.0TDi kiidetakse Audi ringkondades taevani... aga kui tema potentsiaal lühikeste vahemaade puhul jääb ära kasutamata või hullem veel, tingib vajaduse kübemefiltri tihedaks hooldamiseks?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 23.06.15 17:40 Tsiteeri
Bensiini võid ju valida, 1.8T või 2.0T, aga omad probleemid neilgi olemas. Kui aastane läbisõit on sümboolne ja seega kütusekulu nii määravaks ei saa, valiksin ise juba S5 Sportbacki, kuna seal on vähemalt 3.0TFSI mootor mida valida. Facelift versiooni hinnad S5 puhul räägivad muidugi teisi numbreid juba, siis peaks leppima vast Pre-FL autoga.
rom1
postitati 23.06.15 21:32 Tsiteeri
Sellepärast, et sõitmist vähe, ei tasu nüüd hea auto soetamist karta! 3.0 Tdi Quattro on tõesti oma 500Nm hea kerge minekuga,automaatkast super ja A5 näeb üldiselt päris hea välja. Endalgi nii 2..4 liikurit pidevalt majapidamises ja seetõttu on jäänud kõigi nende läbisõitudeks keskmiselt 8..12 Tkm aastas. Väikese läbisõidu pärast nüüd head autot ära põlata pole ka mõtet. Pealegi saab selle ebemefiltri vahelt välja võtta, kui sellepärast mure ja pidigi autol parem minek olema. Head jaani!
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
