Pealkiri: kuidas audi b4 siglaalinupp ära tuleb? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1413)
HARZ
Registreerunud 07.04.05
Auto: Audi 80 1.9TDI
postitati 12.04.05 13:04 Tsiteeri
kuidas audi b4 siglaalinupp ära tuleb? üks sõber ütles ,et tõmmates kuid tõmmates läksid kaks plasstmassijubinat katki ja nüüd hojab ainult kaks plastmassjullat signaalinuppu rooli küljes!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.04.05 13:39 Tsiteeri
Tegelt ta jah tõmmates tulebki... kuid paljudel juhtudel on nii tugevalt asi kinni, et enne murdub kui maha tuleb :(
HARZ
postitati 12.04.05 15:29 Tsiteeri
kuradi jama ei tea kas neid plastik jubinaid ära annab liimida kuid jama et üldse katki läks!
RsQ90
Registreerunud 12.04.05
Auto: Audi 90 2.0/R5/85kw
postitati 12.04.05 15:31 Tsiteeri
parem juba uus osta;)aga võid ju liimiga proovida ma arvan et pika aja peale lähevad liimist lahti
HARZ
postitati 16.04.05 06:31 Tsiteeri
saigi liimitud epoksüüliga (Y) väga hea tulemus sai ja tundub,et tugevamgi kui originaal!:)
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 25.06.05 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: HARZ
Soovitage mulle kui rumalale mõnda konkreetset liimi, mida sellise tegevuse läbiviimiseks osta tasuks. Endal just sama probleem, teise rooli ost tundub mõttetu, sest tegemist Audi rooli tüüpveaga ja mu praegune nahkkattega, mida tõenäoliselt just väga lihtsalt ei leiakski. Ehk siis- missugune liim täpselt ja teeks asja korda.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.06.05 01:41 Tsiteeri
see plastikklamber maksab mingi 3 krooni v oli 6 krooni, endal olid ka puruks, ostsin uued forsist.
.. see oli muidugi ammu, nüüd on teised ajad.. EL jne
djstallion
Auto: SAAB
postitati 26.06.05 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Probleem selles, et klambrid on katki rooli küljest, mitte katte küljest ja minu teada ei saa neid vahetada. Või saab?
EDIT: Kontrollisin, saab jah, lihtsalt vana küljest keerataja uus külge. Tänud! :)
djstallion
Auto: SAAB
postitati 28.06.05 15:27 Tsiteeri
Käisin Forssis ja paraku pole neid jubinaid võimalik enam saada :( Müüja küll vaatas, et kunagi on need klambrid neilt läbi käinud, aga uus ETKA isegi ei näita, et neid eraldi oleks võimalik saada :( Ilmselt on ainuke lahendus minna vanadelt roolidelt terveid klambreid küljest kruttima.
rass
postitati 28.06.05 15:51 Tsiteeri
uuri revalist ka igaks juhuks
djstallion
Auto: SAAB
postitati 28.06.05 18:52 Tsiteeri
kaldun arvama, et ka Reval pakub varuosi ETKA alusel, kui kataloog varuosa ei näita, ei ole ka varuosakoodi, ehk varuosa sisuliselt puudub. Igaks juhuks uurida muidugi tasub, kuigi ma kujutan ette, et Revali hind oleks x-korda kõrgem :P
Forssi müüja rääkis, et iga mingi aja tagant tulevad sakslased ja panevad ise nende arvutitesse uue ETKA peale ja iga kord muutub midagi ka varuosa valikus, ehk siis mõnda varuosa ei pruugigi enam saadaval olla. Antud detailide näol Audi puhul küll tegemist tüüpveaga ja kergesti purunevate vidinatega, mida peaks kilohinnaga müüma :D
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
