Tervist, oman audi A6 3.0 2005 ja on selline mure sellega, et kui kohapealt kiirendan siis mõne aja pärast lülitab auto end välja või noh sureb välja
ja armatuurile jääb spiraal põlema. Kui seisma jään ja auto täitsa välja lülitan ja uuesti tööle peaned siis kõik jälle toimib. Lasin teha ka dignosti
ja seal ütles et mingi järsk rõhu muutus(kütusefiltris)..Ja soovitati siis kütusefilter välja vahetada, sai siistehtud ja ikka sama viga..Aga koguaeg
ei tee nii.
Äkki kellegil on ka sama viga kunagi olnud või oskab keegi lihtsalt nõu anda.
Tänud.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 21.06.15 18:01
Ma eeldan et tegu on diisliga? Üsna vähese info baasil võin kogemuslikult väita, et viga on kulunud kütuserõhu regulaatoris, mis teatud hetkedel ,
koormuse all laseb latirõhu liialt kõrgeks, üle piirväärtuste ning et midagi tükkideks ei lendaks, suretab aju mootori välja.
CDI mersudel väga tavaline probleem, usun et ka audidel kuna regulaatorid tihtipeale täpselt samad.
postitati 21.06.15 18:06
Mine kuhugi, kus peale veakoodide lugemise veel midagi vaadata osatakse.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Dikii88
Registreerunud 14.06.15
postitati 22.06.15 08:26
Tegu on tõesti diisliga. Suured tänud info eest
Dikii88
postitati 23.06.15 08:49
Kas seda kütuse rõhuregulaatorit annab parandada ka või peab uue paneme? Selline küsimus veel et kus te ise muidu Tallinnas oma Audidega paranuduses
käite?
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
