Pealkiri: Tagumine rattalaager või midagi muud? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1205)
Heiki21
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 21.06.15 12:25 Tsiteeri
Tere.
Eile sai käidud korra linna peal. Ja sai pargitud vähe kalde alla. Käsipidur peale.
Ära tulles, oli tunda et kuidagi raskelt liigub (ei unustanud käsipidurit peale). Ostes auto, siis juba öeldi, et üks pool võib peale jääda, kasutades käsipidurit. Olen ka eelnevalt kasutanud aga sellist probleemi ei ole ennem esinenud. Kodus katsusin, et vasakpoolne trummel on kuum ja seda oli ka isegi velg. Parempoolne oli jahe. Kas võib olla see et laager läbi või eksin?
Sooviks lihtsalt nõu, ennem kui lähen ja lasen remondimeestel laiali kakkuda.
Ette tänades.
postitati 21.06.15 12:53 Tsiteeri
Kui pidur peale jääb, siis toodab ta päris viisakalt sooja. Kui ise katsetada tahad, siis tõsta ratas üles ja proovi keerutada, kui kuumaks läinud pool käib raskemalt ringi kui teine, siis kahtlustaks esimesena ikkagi käsipidurit.
postitati 21.06.15 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Heiki21
Reeglina kulunud laager rummu/ketast/velge ei soojenda.
Siin küll eksid.
Parem lase see support korda teha.
Heiki21
postitati 21.06.15 14:08 Tsiteeri
Aitähh vastamast.
Sain probleemile jälile ja ikkagi oli käsipidur peale jäänud.
Eksimine on siiski inimlik :)
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
