Pealkiri: Ikka koliseb midagi (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2199)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 12.04.05 11:53 Tsiteeri
Ikka koliseb midagi
Nüüs siis vahetatud sarniirid , õõtsa puksid ,rooli otsad , poolraami puksid ka ka amordisaatori tugi või padi kuidas õigem nim. aga ikka koliseb. Kui panen käe vastu seda patja ja õõtsutan auto esimest otsa siis on käe all ikka lõtk tunda. Vahetamata on ainult amortisaatori tugilaager. Kas sealt võib see kolks tekkida , juhul kui laager õhtal. On seda laagrit keeruline vahetada. Püstik maha ,aga kas ka vedru tuleb maha võtta või jääb see laager raami külge? Tänan igasuguse infi eest.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 12.04.05 19:18 Tsiteeri
Viga on amortisaatoris.
Aiku
postitati 14.04.05 15:33 Tsiteeri
Mis siis amordil seda plärinat või kolinat teha saab? Käega katsudes küll mingit lõtku ei tunne. Mõtlen autolt maha võetuna. Ette tänades.
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 14.04.05 15:42 Tsiteeri
amordi tugilaagrid on täiesti tavalised asjad läbi minema .amordi puhul näed ka seda kas see on märg või ei.lahti tuleb see püstik nii või teisiti võtta.
Aiku
postitati 14.04.05 15:48 Tsiteeri
Kahtlustan ise ka amordi tugilaakrit ,sest amort on mul ilusti kuiv. Teadjamad ,aga siin väidavad ,et tugilaager läbi olles ei plärise vaid hoopis põõrates kragiseb
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 14.04.05 15:51 Tsiteeri
Tugilaager ei saa eriti koliseda vaid jah keeramine raske kui roolivõimu pole ja ragiseb kah. Koliseda saab veel ainult amort. Kas läbilöögikummid olemas. ja kas amordi ülemine padi terve? Vaata amort käib püstakusse kinni ühe sellise suure amordi jämeduse mutriga. Äkki see on ennast lahti kerinud veits ja amort liigub püstakus sees ülesse - alla.
emtecx
Registreerunud 12.09.04
Auto: audi 80
postitati 19.04.05 06:24 Tsiteeri
:o Amordi tugillager on niipalju läbi kulunud et annabki amordi juurde kolksu. Enda autol sai eile just ise ära vahetatud. nüüd ikka hea vaikne sõita
Don t fu..k with sawmiller
Renks
postitati 19.04.05 17:44 Tsiteeri
arvan endiselt et kolisevad amordid (ei pea tingimatta õlised olema) isegi uued amordid(odavad)võivad sünnist saati konarustel kobinat teha.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 20.04.05 19:13 Tsiteeri
Mina pakun et lahti on see suur mutter,mis hoiab amortisaatorit amordipüstiku sees kinni.Lihtne moodus kontrollimiseks.Tõstad auto tungiga natuke kõrgemale et mahuksid torutangidega rattakoopasse,läbi vedrukeerdude amordini.
Tõstad amortisaatori kaitsekummi kõrgemale ja näedki sellist suurt ümmargust mutrit.Nüüd proovi torutangidega seda pingutada.
Ise sel viisil kõrvaldanud kolinaid vähemalt kolmel korral.
Osa inimesi ei julge seda mutrit lihtsalt kinni keerata korralikult.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
emtecx
Auto: audi 80
postitati 22.04.05 06:46 Tsiteeri
No aga kui amort on originaal veel siis kui see nn. suur mutter lahti siis ju õli väljas.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
