Pealkiri: Cabrio B4 katuse avamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 898)
exel
Registreerunud 09.10.07
postitati 19.06.15 15:45 Tsiteeri
Millegipärast nii vajalikku teemat selle tüüpvea kohta ei leidnud: hetke cabriol see viga, eelmisel oli see viga, kahte autot tean veel mis selle veaga.
Katus manuaalne, juhiukse avas, lukuvastuse juures nupp mis avab katte lukustuse kuhu alla katus peitu lükata. See nupp ei tööta, tuleb käsitsi mõlemalt poolt lukustuse hoovad eraldi avada. 90 alguse cabriodel lausa eraldi kuuskant võtmega - mis on eriti debiilne ja üksi selle tegemine ilma,et katus tagasi oma asendisse kukuks...
Toiming peaks toimuma järgnevalt:
1)Süüde sisse
2)Käsipidur peale
3)katus eest kangist avada - klaasid jooksevad kõik veerandi võrra allapoole
4)katus tagant üles tõsta ja vajutada lukustusnuppu - kaan ülesse - katus sinna alla
Muu toimib v.a lukustusnuppu vajutades klõpsub paremalpool taga mõni relee ja armatuuris hakkab vilkuma katuse avamist näitav tuluke(eelnevalt põles peale eest katuse avamist)
"Väidetavalt" on kaane avamiseks vaja: süüdet(toimib), käsipidur(toimib), pagasniku lukk(toimib)
Kunagi sai leitud, hetkel kadunud, skeem koos pildil olevate lukkude,lülititega asja toimimise kohta. Autos siis erinevad mikrolülitid(avamiskangi juures, käsipiduri juures, pagasiluku juures) Kui mõni ei toimi, ei toimi ka avamine...
Hetkel tehtud: pagasi luuki jooksvad juhtmekimbud parandatud....ca 16 juhtmest mõlemal pool oli katki "ainult" 14 TK, kesklukk toimib nagu peab nüüd, katusekatte lukustus endiselt mitte.
exel
postitati 19.06.15 15:58 Tsiteeri
Pagassi automaatne lukustamine peaks olema selleks, et katusekatet tõstes nad omavahel kokku ei puutuks, seega kui katusekate üleval ei tohiks pagassi lahti saada.
postitati 20.06.15 12:42 Tsiteeri
Audi Coupe (8B3)/Cabrio (8G7) - spetsiifiline teemanurk
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 20.06.15 13:12 Tsiteeri
Mul oli sama jama. Luugi ja kere vaheliste juhtmete katkemise tulemusena sai luugi luku üks osa viga ja enam nupust katuse panipaik ei avanenud, kuna sealt ei tule signaali, et luuk on nüüd lukus. Lahendus on kas uus lukumootor 230€ või nupu ja lülitist väljuva ja ajju mineva massi vahele otseühendus tekitada. Mootori küljest tuleb siis see mass läbi lõigata - ma ei mäleta, mis juhe see oli. Lihtsalt nupuvajutusega siis enam ei läbi ei saa, vaid tuleb peal hoida ca sekundi jagu.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
