Pealkiri: Audi A6 2003 Quattro 132kw PROBLEEM PIDURITEGA. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1288)
-kaido-
Registreerunud 30.06.12
Auto: Audi 80 B4
postitati 19.06.15 09:43 Tsiteeri
Tervist. Sooviks abi pidurite õhutamisega. Sa siis küljest ära võetud tagumine parem pidurisuport, sest lekkis õli. panime remonditud suporti uuesti külge. õhutasime ära, õhku enam ei tulnud, aga ikka vajub pedaal põhja. Sai ka vasak tagumine üle käidud, aga sealt tuli ainult õli. Õhutasime SÜÜDE VÄLJAS. Milles viga võib olla? Kas peaks õhutama SÜÜDE SEES? Kas peaks õhutama ka esimesed?
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 19.06.15 09:46 Tsiteeri
Õhutatakse ikka kõik pidurid !
-kaido-
Auto: Audi 80 B4
postitati 19.06.15 09:48 Tsiteeri
Selge aga kas süüde sees või väljas?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 19.06.15 09:53 Tsiteeri
ABS-iga pidureid õhutatakse töötava mootoriga.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 19.06.15 10:01 Tsiteeri
Kui sa ei fikseerinud piduripedaali tööasendisse (pidurdamine), et ei tekiks õli pealevoolu süsteemi, võis tekkida moment, et peapump sai õlist tühjaks ehk siis torustikku sattus õhk. Hilisem õli pealevalamine õhku välja ei aja. Sel juhul tuleb õhutada KÕIK pidurid alustades pikimast torust lühemani.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 20.06.15 20:42 Tsiteeri
Lisaks tuleb ka teatud mudelitel õhutada eraldi (arvutiga) ESP-unit. Üheks selliseks on näiteks D2 a8....
Mõnx
Registreerunud 24.06.15
Auto: A8 d2
postitati 24.06.15 18:12 Tsiteeri
Ise sain õhu välja nii et lasin kõik neli niplit lahti ja kallasin u 2 liitrit õli peale jälgides et kõik niplid jooksevad ja et paagi nivoo alla kolmveerandi ei vajuks! Edu katsetamisel minul toimis!:cool:
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
