Pealkiri: Audi a6 c6 3.0tdi probleemid ja lahendus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 5105)
Alksu
Registreerunud 20.11.14
postitati 18.06.15 14:39 Tsiteeri
Kirjutan enda jamast audiga mida võib üks väike asi põhjustada
Autoks a6 c6 2006 3.0tdi quattro 171kw automaat
Jamad algasid paar nädalat tagasi kui põlema läks kollane mootori tuli. Esialgu kustus suht kiirelt ära ja paar päeva jooksul jäigi põlema. Sai siis diagnost tehtud ja veaks näitas vigane juhtklapp(tüüpviga et hammakad kuluvad ära sees.)
http://s27.postimg.org/t1yx205rz/20150618_125004.jpg
Pildil siis mustal hammakal pooled hambad kulunud ja mingi sodi ka vahel.
Tegin video ka kuidas klapp liikus.
https://youtu.be/GPNLoeraw3M
Enne jupi kättesaamist sai ikka edasi sõidetud. Ja auto mootor hakkas nagu pooma vahepeal. Auto summutist oli kuulda nagu mootor pooks. Mootori kate sai ära võetud ja EGR klapi juures liikus mingi klapp koguaeg edasi tagasi(liigutas egri klappi vist) ja iga liigutuse ajal mootor lonkas nagu. Sai Egr klapp puhastatud ja samuti kõik torud mis sinna kuulusid. Samuti panin tähele et autol kohapeal pöörded väheke kõikusid.
Ühel hommikul hakkas siis DPF filtri kollane tuli põlema armatuuris. Sai foorumist loetud et +2000 pööret ja 4-5 käiguga 90 nega sõita . Sai nii tehtud 25 min ja tuli kadus. Uuesti auto käima panna läks uuesti filtri tuli põlema.
Täna enne uue juhtklapi vahetust läks veel eelsüüte küünla kollane tuluke põlema.
Vahetasin siis selle juhtklapi ära.(200euri). Hakkasin siis diagnostika poole sõitma ja märkasin et auto pöörded ei lähe üle 2000 väga. Väga aeglaselt liikus masin. Sai siis mootori tuli ära kustutatud ja auto uuesti käima pandud. Esialgu läks DPF filtri tuli põlema aga mingi 5 minuti pärast see kustus. Enam ei läinud ka mootori ja eelsüüteküünalde tuli põlema. Nüüdseks on sõidetud ligi 200km ja ühtegi veateadet pole siiamaani tulnud.
postitati 18.06.15 17:02 Tsiteeri
Kuna Throttle valve on dpf põletusprotsessi jaoks vajalik detail, siis pole ka mingi ime, et lõpuks umbe tahtis minna asi. Asendasid vigase klapi, süsteem sai jälle toimida ja asi korras. Hea, et tahmakat päris umbe ei jõudnud sõita. See "väike asi" on inimesi kodust kaugele ka jätnud.. Kolmene diisel tahab probleemide korral võimalikult kiiret uurimist, alles siis saab otsustada, kas võib edasi kulgeda või lõpeb see kalli remondiga. Sul vedas.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 18.06.15 19:50 Tsiteeri
Kas pöörded kõikusid ka ennem tule süttimist?
Mul pole veel ühtegi tulukest süttinud armatuuris, kuid teinekord pöörded kõiguvad niimoodi, et tahhokal on seda näha, kuid mootori töös pole aru saada. st +- u 50rpm kui sedagi.
Kaablini veel pole jõudnud.
Alksu
postitati 19.06.15 14:26 Tsiteeri
Ja, enne tule süttimist pöörded kõikusid(mitte palju). Nüüdseks on siis klapp vahetatud ja egr klapp puhastatud ja pöörete kõikumine kadunud. Sammuti sai need labad kontrollitud ja õnneks pole mingeid lonkse ega taolisi asju. Teine asi kohe sõita.
Suitsev1
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi 80 Cabrio
postitati 20.06.15 09:08 Tsiteeri
Mis vana throttle valvega tegid? Kui alles ja huvi müüa siis kirjuta PS.
Alksu
postitati 26.06.15 08:44 Tsiteeri
paku hind =)
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
