Pealkiri: 1997 A8 D2 uste alused valgustid. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1275)
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 18.06.15 09:06 Tsiteeri
Probleem selles, et mitte üksgi ukse all olev valgusti ei tööta, salongi tuled lähevad põlema. Teine probleem on see, et kui juhi uks lahti teha, siis näitab peale juhiukse on ka parem poolsed uksed lahti, kuigi ei ole, ja kui esimene parem uks lahti teha, siis näitab et ka tagumine on lahti, juhi oma siis ei näita. Keegi oskab kuhugi suunata? Ennem oli muidugi kõik hõõgniidid led-ide vastu vahetatud aga need ma vahetasin kohe tagasi kui auto sain.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 18.06.15 12:54 Tsiteeri
Uste mikrolülitid, tavaline teema D2 A8.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 18.06.15 13:31 Tsiteeri
Aga see ei põhjenda, miks uhe ukse avades, teised näitavad avatud olekut.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 21.06.15 18:52 Tsiteeri
Ust pole saanud veel lahti võtta, et sealseid lüliteid kontrollida, aga peeglisirmides ei põle ka valgustused, on üldse võimalik et pirnid mõlematel läbi lähevad? Mis nendel nn tüüp viga tavaliselt on?
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 18.07.15 22:59 Tsiteeri
Kaitse oli puudu, nüüd ust lahti tehes näitab neid uksi mis on reaalselt ka lahti, aga uste alused valgustid töötavad diagonaalit, ehk siis mõni lüliti ikka saba andnud. Seoses kaitsme lisamisega hakkas ka päiksesirmides olevate peegli valgustid ka tööle.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 19.07.15 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: KristjanE
Oskad ehk täpsustada, mis kaitse kuhu läks?
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 20.07.15 06:08 Tsiteeri
Kõrvalistuja jalgade juures, pruun sektsioon ja minu arust oli kolmas kaitse, 10A.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 20.07.15 09:58 Tsiteeri
Kui kunagi neid ukse lüliteid lammutama hakkad, viitsid tee paar pilti, et mis elu seal sees käib, endal vaja sama asi teha. 4jast uksest ainult juhiukse valgustus töötab, teistel ustel ei näita avatud olekutki.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 20.07.15 18:36 Tsiteeri
Kindlasti teen, aga nüüd oleks küsimus, et kas neid lüliteid kuskilt poest ka saab? Ise asun Pärnus, aga pmst oleks vaja ukse lukk laiali võtta, ja siis lüliti näppu ja poodidesse kolama? Või on mõni lihtsam varjant?
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
