Pealkiri: Autoklaaside valmistamine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4046)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.06.15 13:23 Tsiteeri
Kas keegi on kokku puutunud kolmekihiliste või karastatud klaaside valmistamise/tellimisega? Vaja on sõidukile uut esiklaasi, klaas on tasapinnaline, pikkusega 1400 mm.
Auto: 5x4x4
postitati 17.06.15 13:33 Tsiteeri
Aastaid küll tagasi, aga mind aitas http://saint-gobain-autover.ee/.
Tegemist oli küll paadiga, aga vahet pole antud soovi silmas pidades (ehk isegi lihtsam). Kontakte mul enam pole, kuna antud isik ei tööta enam selles asutuses (nimigi juba meelest läinud).
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 17.06.15 15:38 Tsiteeri
Tänud, uurin. Praeguseks olen nii palju uurinud, et odavaim ja kiireim variant on ilmselt plast, erinevad variandid on alates 20.- (PMMA) kuni umbes 60.- (PC)m2 mis on tunduvalt kriipimiskindlam. Eelistaks siiski päris klaasi, nende pakkumisi ei ole veel laekunud. Omaette teema on tihendiga, seda pole ka kaubandusvõrgust seni leidnud.
Auto: 5x4x4
postitati 18.06.15 11:25 Tsiteeri
Minu variant läkski käiku pleksi asemele, mis oli aegade jooksul väga häguseks ära läinud. Mingit muud head materjali tol hetkel ei pakutud.
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 23.07.15 20:25 Tsiteeri
Tartus Respo lähistel valmistavad samuti klaase. Millist ise soovid. Firma nime ei tea, ning kui soovid nr. Kirjuta. Hind sõltub klaasist
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 24.07.15 05:54 Tsiteeri
Oleneb kus kasutada soov on. Kui ikka masinal ja ikka nn esiklaasina siis on midagi kobedamat vaja. Kui nn traktoril või ralliautol küljeklaasina, siis pole paksu vaja.
PMMA on iseenesest hea, aga tavaline läheb päikese käes ära (pole UV kindel) ja täkked ja kriimud kahjustavad megakiirelt. Võiks mõelda ka polükarbonaadi peale (PC) kui vaja kriipimiskindlat. Nt PC on ka tunduvalt löögikindlam kui PMMA, ehk sobib ka näiteks treipingi kaitseklaasiks.
Kui asi läheb millegile, mis on sisetingimustes, siis pole vahet. Aga kui päikese kätte õue, siis kindlasti nõua UV kaitsega. Muidu on käest ära, värvist ära ja vahetad selle pärast uuesti. Vähemalt paari aasta eest oli nii UV kui kui ilma UV-ta müügil.
Ise lasin autodele ja traktoritele kõik PC teha. 3-8 mm olnud. PMMA-st ka, seal paksused 6-12 mm olnud. Aga PMMA-de kasutuskoht veidi teine olnud.
Tartus mina lasin asju teha Tööstusplastil. Täpse joonisega mida vaja oli läksin sinna, tehti tellimus, freesiti pingis klaas välja ja olemas oligi. Näiteks sai tehtud ka ralliauto külgmist klaasi, kus see nn liigutatava klapiga laskeava sees.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 24.07.15 08:11 Tsiteeri
Kas elvex elvat enam ei eksisteeri?
Tegi kunagi autoklaase.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.07.15 03:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
4x4.ee Ehk saad sealt infot.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 25.07.15 23:27 Tsiteeri
Unustasin teema, sry.
Kps soovitatud link osutus kõige asjalikumaks, tihendi tellisin klaasiteeninduse AS'ist. Klaas praeguseks ees, ülevaatus tehtud, läheks sõitma ka, aga suve pole...
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
