Pealkiri: Varguskatse Koplis (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3206)
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 12.04.05 06:07 Tsiteeri
Varguskatse Koplis
Üleeile üritati sõbra Audi 100'le öösel Koplis näppe külge ajada. Kuna tal signa tuli aknal ei tööta, siis arvati vist, et signa kah õhtal. Aeti mingi terav asi (värv kriibitud) juhiuksel poole ukse kõrguselt ukse ja piida vahele ning saadi uks lahti (st lukku pole puudutud), kuid siis hakkas masin lõugama, mille peale sõber ka üles ärkas ja aknale jooksis, kuid ... siis oli plats juba puhas.
Uni läinud, jälgis kella kahest kuueni hommikul siis tänaval ja majade vahel liikumist. Mingi landcruiser tegi kl 2 ja kl 4 ringi majade vahel, mingisugused tüüpid jalutasid suits suus laisalt majade vahel ringi, osad piilusid autoakendest sisse jne. kirev elu. talvel pidi masinate juurde olema öösel lausa lume sisse rada sisse tallatud ning osa aknaid lumest puhtaks pühitud.
tegi pollarile avalduse kah, nö statistika mõttes, et kui selliseid asju rohkem on, siis ehk paneb politsei mõtlema, kuid ... suht mõttetu värk.
ca aasta tagasi sõitsime ca kella kahe ajal taksoga sama maja ette ning vaatasime, et ühes (vist oli nissan primera) masinas käib vilgas elu. jooksin taksost välja, kuid kuna promillid olid sees ja jalad pehmed, siis pätt sai kiiremini minema. helistasin pollarisse ja "nagu naksti" kolme kõne ja 45 minuti pärsat olidki pollarid kohal. kuna autoomanikku ei suudetud leida (st helistati teadaoleval numbril), siis löödi uksed kinni ja hakati minema sõitma. küsisime, et näpujäljed võiks ju vähemalt võtta, sest kui mõni kaak kätte saadakse ja jäljed klapivad, siis saab teda ju igasuguste asjadega seostada, kuid pollarid vaatasid meid kui .... ning sõitsid minema.
postitati 12.04.05 07:01 Tsiteeri
Kas kohaks oli päris Kopli lõpuots või Kalamaja, Pelgulinn, Pelgurand vms?
Sõber elab suht taga otsas Vasara tn.-l ja tal on seal üsna vaikne kant.
workout
postitati 14.04.05 07:26 Tsiteeri
säästumarketi juures, seal kus eüp kontor on
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.04.05 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: workout
sõbra isa A80 läks sealtsamast eelmine suvi, aga sai tagasi, isegi maksma ei pidanud - amatöörid olid
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
