Pealkiri: Audi A6 C4 2.5 103Kw pöörded viskavad (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1105)
raigokasu
Registreerunud 16.06.15
postitati 16.06.15 10:52 Tsiteeri
Tervist, nimelt mure selline, et autol viga millest kuidagi lahti ei saa, autoga saab sõita vaevu 20km (ehk kui mootor soojaks saab) kui pöörded viskama hakkavad. Ühtlasel maantee sõidul üldjuhul ei viska kuid ka seda on juhtunud et on hakanud viskama, enamasti viskavad sõites linnas ja vaba käigul.
Enamasti viskab sedasi et sõidad kuskil 2000pööret ja siis kui lolliks läheb siis lööb pöörded nulli ja siis jälle kuni 3000 ja taob sedasi nagu vigane. Vahest hoiab seal 2500peal ja väristab seal ennast. Korra juhus ka sedasi et gaas kadus ära sõidu ajal, ja vahest sureb pöörete viskamise peale välja ka. Kas keegi on nii tark ja oskab öelda mis sel risul viga olla võib. Igast andureid on saanud vahetada aga miski pole veel aidanud..
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 16.06.15 14:12 Tsiteeri
Kus asud?
raigokasu
postitati 16.06.15 20:04 Tsiteeri
raigokasu
postitati 17.06.15 08:17 Tsiteeri
aidake
kas keegi siis ei tea mis võib põhjuseks olla? :)
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 17.06.15 13:00 Tsiteeri
Kas tahhomeeter kukub päris nulli kui pööretega mängima hakkab või on nulli kukkumise all mõeldud tühikäigule jõudmist? Igastahes kui tahhomeeter mingeid imevigureid ei tee vaataks esimesena isiklikult gaasipedaali poole, kuna korra ta ju on isegi töötamast lakanud. Samas ei ole sellise asjaga kogemust ja kindlalt väita ei julge, et gaasipedaali viga.
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 17.06.15 16:03 Tsiteeri
Pakuksin, et probleemne võib olla kütusepumba kaan. Ilmselt on mähis metallipuru täis ning teeb trikke. Lahenduseks oleks pumbakaane laiali võtmine ning ära puhastamine. Just sai enda autol sama tehtud, kuna lonkas tühikäigul, nüüd kõik korras.
raigokasu
postitati 17.06.15 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
no ikka täitsa nulli jah. no see gaasipedaal on tõesti veel vaatamata jäänud peab uurima mis seal saab valesti olla.. ei oska küll sedasi midagi pakkuda..
raigokasu
postitati 17.06.15 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: atsee
Esimene mõte oli endalgi et pump ehk puru täis sai siis ära puhastada lasta, puru oli kõvasti olnud kuid viga ära ei kadunud.
raigokasu
postitati 17.06.15 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Kus asud?
lihulas;)
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 17.06.15 19:39 Tsiteeri
Kas kaabel ei näita mingeid vigu.
Gaasipedaali vea peaks küll ära näitama.
raigokasu
postitati 17.06.15 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: vibro
no pärnus üks mees kes tegeleb pumpadega pani kaabli järgi ja just siis hakkas viskama näitas et väntvõlli asendi andur läbi sai siis see ka ära vahetatud ikka jamab. panime siis eile juhtme uuesti järgi ei ühtegi viga, ning viskama ka siis ei hakanud..
vibro
postitati 18.06.15 08:42 Tsiteeri
Võibolla uus andur ka vigane aga võibolla anduri juhtmed ei anna korralikult ühendust.
raigokasu
postitati 18.06.15 18:24 Tsiteeri
keegi pakkus ka seda välja jah, peab uurima :)
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
