Pealkiri: Audi a6 alla 215/65 r16 rehvid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1197)
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 15.06.15 22:55 Tsiteeri
Kas 2000a a6 alla mahuvad 215/65 r16 rehvid ja kas need hakkavad ees keerates kuskile vastu käima? Ehk kellelgi kogemusi.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 16.06.15 01:34 Tsiteeri
Mahuvad ilusti, oleneb velje ET-st.
Adolf Hitler!
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 16.06.15 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Kas oled proovinud?
vibro
postitati 16.06.15 10:07 Tsiteeri
Mul audi originaal veljed, aga ei tea mis selle ET on.
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 16.06.15 11:21 Tsiteeri
Mis mudelist jutt on? Kui c5 siis tehase mõõt r16" rehvidele on 215/55 või 205/55. Paned suurema rehvi siis spido hakkab tegelikkusest suuremat kiirust näitama. 205/55 rehvidega sõites Gps järgi mõõtsin 90 km/h sõites kiiruseks 83 km/h. Kuna spido mõõtmise viga üsna suur siis 90 km/h alas suurema rehviga üle lubatud piirkiiruse ei lähe. Mul endal c5 all preagu 225/55 ja visuaalselt vaadates suurema profiiliga rehv koopasse enam ära ei mahuks. C5 et peaks olema 42 kui ma ei eksi.
„Kui kvantmehaanika ei pane sul pead ringi käima, ei ole sa millestki aru saanud" Niels Bohr.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 16.06.15 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: toomasd
Kas ikka vastupidi ei ole? Suuremaid pannaksegi, et spidoka näit langeks, ehk läheneks reaalsele kiirusele.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
