Pealkiri: kliima radika ja kuivati vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1956)
keijo741
Registreerunud 03.03.15
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw 2003
postitati 15.06.15 08:42 Tsiteeri
Küsimus siis selles, et mida peaksin arvestama nende vahetusel? Kas ühenduskohtadele mingit määret vmdgi ka vaja panna? Kas kuivati vahetuseks tuleb nina maha võtta? Mida veel peaks teadma selle kohta? Mis osad vaja veel puhastada ja kas vaja veel midagi lisaks nendele juurde osta(radikas ja kuivati uued) ?
Ette tänades, Keijo !
keijo741
postitati 15.06.15 11:10 Tsiteeri
Lisaks veel, et kas rõhuanduri võin vana radika küljest võtta?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.06.15 11:38 Tsiteeri
Orig. tihendid kõik uued. Soovitavalt ka kõik kinnituskohad uued või vähemalt korrosioonivabaks. Vaata täpsemalt varuosajoonist ja seal olevaid kinnitusi. Andur ei pea uus olema.
keijo741
postitati 15.06.15 11:59 Tsiteeri
Kas radika ja torude vahele ka tihendid käivad? Kuivatiga olid tihendid kaasas, ka veel mingid lisatihendid, mis otstarve neil? Ja kui olen vahetatud saanud, siis kuidas kodus ise kontrollida, et süsteem lekkevaba?
tl470487
aeg maha
postitati 15.06.15 12:10 Tsiteeri
Lähtu sellest, mida tehas on sinna disaininud. Torudel ikka ka jah omad tihendid.
Kodustes tingimustes sa seda süsteemi vaakumisse ei tõmba ja seetõttu ei saa ka hermeetilisust kontrollida. Seda teeb täitja ning ühtlasi saab lasta teha nn. värvainetesti, mida UV lambiga analüüsida.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
