Pealkiri: audi 90 s4 projekt (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2464)
sixxer
Registreerunud 11.03.12
Auto: 90 quattro
postitati 14.06.15 18:21 Tsiteeri
audi 90 s4 projekt
Plaan peale panna audi 90nele s4 2.2t mootor. Kasutan audi 200 3b sidurit,90ne 1 massilist hooratast ja käigukasti. Kuulsin kuskilt,et hooratas vaja vähe ümber teha. Siin on targematele küsimus- mis seal täpsemalt vaja ümber teha on??
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 14.06.15 19:29 Tsiteeri
Kasuta ABY sidurit ja peaks toimima.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 15.06.15 17:40 Tsiteeri
Aga hooratas?
Siim89
postitati 15.06.15 19:31 Tsiteeri
Ühemassiline on väga hea. Praeguse koodi oskad öelda, siis saaks rohkem infot anda. Peaasi, et 240mm siduriga sobib.
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 15.06.15 19:54 Tsiteeri
Koodi ei oska öelda aga 87a audi 90q 2.3 100kw NG mootorist... Originaalsidur peaks sellel 240mm olema!
Siim89
postitati 16.06.15 05:58 Tsiteeri
AAN mootori jaoks peab vist pulga juurde panema hoorattale, ma ei tea kas tal originaalis on see. Endal sama hooratas koos pin-ga ja toimib küll.
AAN originaalsidur on leevenduseta ja võib lõhkuma hakata ja ühemassilisega tuleb veel survelaagrit modifitseerida, kui AAN korvi kasutada, mis on õhem võrreldes näiteks 2,3 7A sidurikorviga. Ausalt öeldes hakkasin praegu mõtlema, et ka ABY/ADU korv on õhem, kuna neilgi (ADU kindlasti) on originaalis kahemassilised. Kui vaja survelaagri kohta infot, võta U2U ühendust ja oleks täitsa pakkuda vajalikku tükki.
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 16.06.15 18:45 Tsiteeri
Ma kah ei tea,ei ole veel lahti võtnud,pean enne ülevaatuse ära tegema! Aga jah,ise mõtlesin 3b sidurit kasutada,kuna sellel on ühemassiline hooratas. Kindlasti võtan veel ühendust ja suur tänu abi eest!
postitati 16.06.15 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Ei hakka seal midagi lõhkuma, lihtsalt käigukast teeb ehk grammi rohkem häält kui niisama leevendatud ketta ja ühemassilise hoorattaga. Vajalik on 8mm pikem siduri töösilindri pulk, vähemalt 01E kastiga. Survelaagri modifitseerimisest kuulen esimest korda, miks loogika järgi ja kuidas?
Siim89
postitati 16.06.15 21:56 Tsiteeri
Pulga pikendamisel läheb kahvel lõpus nurga alla. Survelaagrit pikendades on kõik nagu originaalis ja kahvel kenasti sirgelt surumas. Endal survelaager tehtud ja toimib ilma igasugu pulga pikendamiseta nagu kulda.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 17.06.15 08:10 Tsiteeri
Alati saab teha keeruliselt ja veel keerulisemalt. Teoorias on survelaagri pikendamisel mingi loogiline tõepõhi olemas aga pulga pikemaks tegemine on kordades lihtsam ja asi toimib täpselt sama moodi. Toimib asi 01E kastiga ja ka 01A kastiga. 01A kastiga mul endal liikuv näide olemas ja neid 01E kastiga pikendatud pulgaga autosi liigub ka päris palju.....neid kindlasti rohkem kui pikendatud survelaagri vahetükiga autosi.
Mul mootor veits teine aga kasutasin 2,3 NG hooratast, AAN korvi ja S2 leevendusega ketast. Ma täpselt ei tea aga arvan, et see 200 3B korv suht sama AAN i omaga. Audi 2,3 mootoril võib olla siduriketta mõõt 228mm või 240mm. Kahte varianti on. Kui Sul 240mm siis võid seda sama vana ketast kasutada. lased uued katted panna lihtsalt. Hooratas on mõlemal variandil sama.
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 20.06.15 17:22 Tsiteeri
Ok! tänud köigile! Küsin lisa kui vaja! ;)
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 20.06.15 19:43 Tsiteeri
Minu käest saad selle " pikendatud survelaagri " kui huvi peaks tekkima. Pole vaja nende pulkadega mässata. :cool:
Hea ruudus = parim |
sixxer
Auto: 90 quattro
postitati 24.06.15 14:18 Tsiteeri
Tänud! ;)
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
