Pealkiri: kollane mootori tuli (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 9933)
sander76
Registreerunud 14.10.07
postitati 13.06.15 18:31 Tsiteeri
Hakkas siis põlema kollane mootori sarnane tuli.Autoks on 2007a a6 3,0td 171kw.Mida see täpselt tähendab,ning teab keegi milliste kuludega tuleb arvestama hakata.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 13.06.15 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: sander76
Kõigepealt kaabel sappa,siis oskab keegi sulle täpsemalt seletada milles viga.
Asukoha võiksid ka mainida kus asud,vb mõni klubiline saab sind aidata isegi.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.06.15 19:17 Tsiteeri
Üli-lihtsustatult tähendab see kollane tuli seda, et mootori töö tekitab keskkonna reostust.
Teemade käsitlusena pihustid, EGR, DPF. Nendest esimene on vea põhjustaja ja kaks viimast reeglina tagajärg.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.06.15 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Päris nii lihtne see nüüd ka pole. On ka väga palju teisi põhjuseid, miks põlema võib hakata.
Life is tough.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 13.06.15 19:25 Tsiteeri
Vabalt võib ka olla õlirõhu andur.
tl470487
aeg maha
postitati 13.06.15 19:36 Tsiteeri
Heh, muidugi võib olla... kasvõi pöördklapid jne.
Selle kollase tule nimetus on "emission control lamp" ja sellepärast ütlesingi, et üli-lihtsustatult tähendab see keskkonna reostust. Kõik need vead, mis selle tule põlema panevad on otseselt või kaudselt seotud keskkonnaga. VAG nimetab seda lampi ka "Engine Management Lamp" ja selles osas muidugi sisuliselt iga vidin, mis mootori juhtmooduliga koostööd ei tee võib panna või paneb selle lambi põlema. Ikka käed on vaja mustaks teha, et asja hinnata.
http://www.volkswagen.co.uk/assets/common/content/owners/emissions-control-lamp-icon.jpg
rennu
Registreerunud 27.06.05
Auto: Audi A6 176kw 2010
postitati 13.06.15 19:40 Tsiteeri
Oli kuu tagasi sama jama et hakkas mootori tuli põlema. Veaks diagnoositi (SISSELASKE KOLLEKTOR PAREM). Lasin Reval -is ära vahetada jupp maksis 333,79+km ja tööraha läks 63,75+km.
tl470487
aeg maha
postitati 13.06.15 19:45 Tsiteeri
Ehk siis kurikuulsad pöördklapid?
rennu
postitati 13.06.15 19:52 Tsiteeri
Ei oska ütelda. Pole asja uurinud vaid lasin vea tuvastada ja likvideerida :)
real-illusion
postitati 14.06.15 06:59 Tsiteeri
Pöördklapp ikka, ega seal muud ju pm olla ei saa. :) Muidugi esindus võib ummistuse korral ka välja vahetada. Nemad vist puhastama ei hakka. :D
Life is tough.
tl470487
aeg maha
postitati 14.06.15 10:04 Tsiteeri
Sellel süsteemil on oma ressurss ja puhastada pole seal sisuliselt midagi. Liikuvad osad kuluvad ja need on vaja asendada. Paljudes töökodades on selle kit-i paigaldus nende leivanumber. Neid kindlasti igasuguseid aga esimene ettejuhtuv; http://www.ebay.com/itm/AUDI-VW-2-7-3-0-TDI-INTAKE-MANIFOLD-SWIRL-FLAPS-A4-A5-A6-A8-Q7-TOUAREG-PHAETON-/131534223782?hash=item1ea00c f9a6&vxp=mtr
real-illusion
postitati 14.06.15 10:33 Tsiteeri
Seal kus need ümmargused plastikud keerlevad. Sinna tekib ka ju"nõgi". Kui see nüüd korralikult umbes, siis pole vahet, kas sul uus süsteem, või vana. Ega ta liikuma ikka ei hakka korralikult. Selle kohta ka teema olemas ja seal kõik kirjas. Pildid peaks ka olema. Ega ta ei keerle ju, kui takistus vastas. Enamasti kulub munakas ja mootorihoob ära. :)
Life is tough.
tl470487
aeg maha
postitati 14.06.15 10:46 Tsiteeri
See ei pruugi vähematki pistmist omada teemaalgataja murega ja ei taha siin mingit samaani panna. Samas selle puhastamine on pigem selline kodus nikerdaja-sendi-lugeja "remont", et sealt veel mõni km ressurssi välja pigistada või ajutine lahendus kuni kit tellimus saabub. Tööd, aega ja kliendisuhteid hindav remonditöökoda sellise pese-määri teenuse osutamisega ei taha tegeleda... muidugi kui see hoopis mingi muu lõppenud detaili tagajärg ei ole. Samas kui juba tehakse ning asi lahti siis asendatakse ka need pöördklapid ja hoovad.
Pandora
Registreerunud 05.02.13
Auto: A6 C7 3.0BiTDI & Audi Cabriolet
postitati 15.06.15 05:25 Tsiteeri
Äkki ta ei mõtlegi mootori tuld vaid hoopis DPF tahmapõletust ?
Kas kollane märk võis selline olla?
http://www.carsalaryselector.co.uk/images/blogimages/DPF_light.png
-v8-
Registreerunud 15.10.12
Auto: A8 4.2Q
postitati 15.06.15 10:21 Tsiteeri
Ja see märk on kuidagi mootori sarnane?
Alksu
Registreerunud 20.11.14
postitati 22.06.15 09:36 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=153716
Äkki sama viga mis mul? Lihtne kontrollida
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
