Pealkiri: Audi 80 b4 logisevad seljatoed. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1599)
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 13.06.15 17:04 Tsiteeri
Panen igaks juhuks uue teema kuna ei suutnud miskit sellist leida.
Kas on keegi parandanud logisevaid esiistmete seljatugesid? Annab seal üldse midagi teha?
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 14.06.15 08:14 Tsiteeri
Ükskord oli võimalus selle hingeeluga lähemalt tutvuga ning üks mehhanismi peaaegu laiali kiskuda. Ilma ketaslõikuri ja hiljem keevituseta ei näinud, et midagi seal üldse teha saaks. Aga ei antud tööriistu hetkel käepärast ei olnud, jäi see asi pooleli. Sees peaks seal olema mingi kuullaager, võimalik, et see siis ära kulunud. Lihtsa timmimisega pole kahjuks võimalik loksumist eemaldada. Kui kellelgi mingid vanad logisevad istmed üle, võiks natuke valgustada, mis seal sees täpsemalt toimub.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 14.06.15 08:45 Tsiteeri
Otsisin, et äkki miski joonis seljatoest aga pole seda leidnud. Istme osast on küll, kõik detailselt ära näidatud. Ehk oleks isegi abi mingist märksõnast kuidas seda paremini leida. Lihtsalt drawing ei aita. Tehniline keel siinkohal jätab soovida. Huvitav, et isegi seda seljatoe üles-alla keeramise ratast ei saa lahti, kruvi nii kõvasti kinni. muudest kruvidest rääkimata.
Tänan tähelepanu eest, uurime edasi :)
kki
postitati 14.06.15 08:49 Tsiteeri
See kruvi on jah mingi loctite-ga kinni pandud ja ei olegi ilmselt mõeldud, et lihtsalt lahti tulema peaks. Võta suur kruvikeeraja, suru kõvasti peale ja peaks lahti tulema küll.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 14.06.15 09:44 Tsiteeri
Proovisin suurema kruvikaga aga peab vist ka miskid torutangid appi võtma või nädalakese ikkagi jõusaalis ära käima :D.
See va ratas ka logiseb isenensest nagu lambajalg seal, võiks nati konkreetsem olla. Mine tea äkki ootan oma B4-lt liiga palju. Lõpuks lihtsam uued istmed osta, kui häirib :)
Samas eks need kruvid ju turvalisuse pärast ongi korralikult kinni pandud. Tea, mis siis saaks kui sõidu ajal kruvi lahti põrub ja seljatugi alla kukub vms.
See pulk mis seljatuge ühendab, peabki vist nati edasi-tagasi seal liikuma (2-4mm). See muidugi ei pane seljatuge üles-alla logisema. Aga jah kuskilt ta peab lahti käima ja hiljem peab samatugevalt ka kinni saama need kruvid.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
