Pealkiri: Siduri pedaal põhjas ja kõik! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2757)
mecl
Registreerunud 08.03.04
Auto: A6 Allroad/Coupe2.6
postitati 11.04.05 17:09 Tsiteeri
Lops siduri pedaal põhja ja kogu lugu.Ilma hoiatamata ja isegi ilma hääleta...Lahe,aga mis siis nüüd.Kas 100-l 2,6 on see süst.lihtne hüdro pump ja lõpetas oma töö mansett või on see midagi keerulisemat.Sry,pole kokku puutunud.Mis arvate?Õli kärssa tuli muidugi kah!
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 11.04.05 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: mecl
kahtlustan mansetti.
Jalaga tagasi tuleb kui tõmbad?
mecl
postitati 11.04.05 18:03 Tsiteeri
Tänud ja tuleb küll.
handbrake
Registreerunud 07.01.05
postitati 11.04.05 18:08 Tsiteeri
kindlasti enne manseti vahetust vaata yle silinder ja seal asetsevad vedrud.Kas õli on välja ajanud silindrist ikka?kui jah siis mansett ära,aga halvemal juhul võib ka silindris olev vedru puru olla ja sellega kaasneb see tavaliselt et ka silinder kriimustatud-seega kõlbmatu.looda siiski mansetile.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 11.04.05 18:14 Tsiteeri
Minu autol juhtus umbes sama asi seoses siduri ülekuumenemisega. Ja nagu hiljem selgus, läks kõigepealt puruks siduri töösilindri ja kahvli vahelise pulga üks plastmassist ots, seejärel surus pulga viltu, siis murdus pulga otsast tükk ja surus pulga kõverasse sinna vahele, kolb tuli silindrist välja ja koos sellega hakkas ka õli sinna kuuma siduri peale pihustama. Ei teagi, mis oli täpselt põhjus ja mis tagajärg, aga ilma ülekuumenemiseta poleks seda võibolla (?) juhtunud. Igal juhul alustama pead samast asjast, et kõigepealt töösilinder välja, ja siis näed juba, mida edasi peab tegema. Oma autol sinna ülaltpoolt kättpidi vahele ei mahu, pidi tegema alt poolt ja tõstuki peal
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 12.04.05 04:33 Tsiteeri
Oma sigaril oli sama häda, et üks hetk siduri pedaal vajus lihtsalt alla. Häda oli siis see, et siduri survelaager oli puru ja see kahvel, mis seal on.
mecl
postitati 12.04.05 05:59 Tsiteeri
Suured tänud ja eks hakkan siis kaevama,tean nüüd vähemalt mida ning kust oodata!Olge mõnusad!
Matjew
Registreerunud 20.12.04
Auto: Volvo V70 2,4 D5
postitati 13.04.05 13:53 Tsiteeri
Mul läks siduri pedaal pooleks . Algul kahtlustati peasilindrit ja võeti kõik lahti. Siis avastati, et pedaal hoopis pooleks. No läks uus pedaal peale ja asi ok. ....kuu aja pärast läks 2. pedaal pooleks:( . Nüüdseks vahetatud kogu siduri kupatus ja asi väga broo :P
mecl
postitati 14.04.05 06:28 Tsiteeri
Nüüd pill korras ja tänud kõigile! Puruks oli siduri survevoolik.Lolli kohapeal asub teine, pool on toru pool voolik ja maksab 1200eeki.Vot nii! Olge mõnusad!
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
