Pealkiri: Probleem kliimaga audi B8-l (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1553)
Audi-car
Registreerunud 26.05.15
postitati 13.06.15 11:27 Tsiteeri
Ehk oskab keegi nõu anda/aidata. Ostsin hiljuti Audi A4 (B8) ning algul kliima toimis. Siis lakkas toimimast ja AC nupp enam ei lülitunud sisse. Läksin kontrolli, värvainega leket ei tuvastanud. Täideti ära ja kliima toimis ca nädal või veidi rohkem. Pärast seda taas kliima ei toimi. Arvuti näitas autol vaid ajutist rõhu-ja temperatuurianduri viga. See kustutati ja andur töötab. AC nupp on sees, järelikult tühi ta pole. Oskab keegi nõu anda/aidata, mills võib viga olla?
Ehk oskab ka keegi soovitada asjalikke ja häid kohti Tartus, kuhu pöörduda?
postitati 13.06.15 11:46 Tsiteeri
Ja praegu pole mõnda veakoodi?
"Ajutise vea" kohta on juttu siin teemas ja võib täitsa vabalt tagasi olla. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=152160
Kuidas tehti kindlaks et andur korras on?
Audi-car
postitati 13.06.15 11:58 Tsiteeri
Veakoodi pole jah, kustutati ära. Väidetavalt kui ära kustutati siis arvutist oli näha, et andur töötab.
Kas juhul, kui see andur on vigane võib olla kogu asja point selles samuses, et kliima ei tööta??
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
