Pealkiri: C3 tagumised pidurisadulad (teiste mudelite sobivus) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1168)
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 13.06.15 08:50 Tsiteeri
Autoks '84 C3 Audi 100 Avant esivedu 2.2l, hüdraulika võimendiga. Kas need sadulad peavadki nii kehvad olema? Liugtapid kõik välja vahetatud, iga 2-3 tagant uued tihendid pandud (7 aasta jooksul 3 korda). Määre pandud õige. Ikka peab käsipiduri jaoks iga aasta regullima (sadula kolbi keerama), pmst kestab ainult ülevaatuse ajaks. Tegelikult peaks rõhk lükkama kolvi välimise osa välja samal ajal kui keermega sisu jääb paigale. Kahtlustan et lõtkud on nii suureks kulunud, et ei pea enam hoova simmer ja see lollakas muna läheb vahepeal risti, mis käsipiduri hoovast kolbi liigutab.
Kas mõne uuema audi oma sinna istub? Või on mõni teine versioon sama ajastu versioon, mis kestab paremini? Ühte 30 aastast sadulat teise 30 aastase vastu ei näe mõtet vahetada, seda enam et seismisega roostetab see kasutuskõlbmatuks.
Joonis
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 13.06.15 20:57 Tsiteeri
No aga osta siis uued või taastud sadulad sinna.Neid veel liigub...
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 14.06.15 14:35 Tsiteeri
Eks C4-lgi üsna sarnased ja on ka nendega probleeme olnud mul, kuid probleeme oli siis kui autot tihti ei kasutanud. Alates eelmise aasta suvest kui hakkasin autot igapäevaselt kasutama (ja alati kasutan käsipidurit parkimisel), ei täheldanud enam probleeme, ka talvel mitte.
MTI
postitati 27.06.15 07:07 Tsiteeri
Proovisin järgi, 38mm kolviga C4 sadulad istuvad ilusti. 245x10mm ketta omad. C4-l on neid kahte sorti. 43mm sadulate sobivust ei tea.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 27.06.15 07:42 Tsiteeri
C4 sadulate probleem on tavaliselt selles, et kolvi sees olev kolb jääb sinna sisse kinni ja ei lase enam kolvil edasi liikuda.
Quattro.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 27.06.15 08:29 Tsiteeri
C4-ga ju samad probleemid. Aitab vaid supportite vahetus uute (taastatute) vastu.
Uss
postitati 28.06.15 06:29 Tsiteeri
Tegelt annab neid väga eduliselt ise ka taastada kui rem. kmpl. ja kolvid saadaval, liivapritsis üle lasta ja uute osadega kokku. Olen mõned komplektid teinud ja kestavad ilusti.
Quattro.
MTI
postitati 28.07.15 06:07 Tsiteeri
Veel uuendus. Sobivad mõlemat tüüpi C4 sadulad - need millel vedru pealpool ja need millel vedru tagapool. Toimib probleemideta. Olen kuulnud et käsipidurit tuleb võimalikult tihti kasutada, siis nad kinni ei tohiks jääda.
Taastamisest niipalju, et kui liugtapid on kinni roostetanud siis tuleks need uued osta. Neil on tehasest spets kaitsekiht. Niisama puhtaksnühkimine on väga lühiajaline lahendus.
postitati 28.07.15 06:29 Tsiteeri
Vastasid oma küsimusele. Vanasti õpetati autokoolis käsipidurit kasutama, sealt jäi harjumus sisse ja alati kui ise pargin, siis tõmban kasvõi korraks käsipiduri peale. Isegi automaatkastiga vanematel autodel, millel see veel mehaaniline on. Seni pole ma veel kordagi ühelgi autol käsipiduri trosse vms kuluosasid pidanud kasutama. Peale jätta ei ole mõistlik. Nt talvel. Muus osas, piisab kui kolm neli korda korraks käsipidur peale-maha liigutada.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
