Pealkiri: B5 keskluku süsteem ja vaakumpump (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 912)
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 12.06.15 12:49 Tsiteeri
Tere
Kahe pistikuga pump. Suri aegamööda maha, jäi aina väetimaks ja lõpuks ägises pooleldi tühja kuni täitsa vait jäi. Selge, vaakumpump tuksis. Kiskusin lahti, mehaanilised detailid ok, järelikult elektroonika viga. Lasin igaks juhuks seisvalt akult voolu ka mootorisse peale laua peal, kuna mõtlesin, et isegi kui madalpinge, siis mootor nagunii tuksis. Lõi sädemeid väheke, aga las lõi. Proovisin nüüd 2 erinevat kasutatud pumpa ja kumbki ei tee midagi. Vool on suuremas pistikus pidevalt ca 5,5 volti olemas. Kas seal peaks 12 olema?
Mida teha? Proovida veel mõnda pumpa või peaks testriga signaalipistiku kallale minema? Elektroonika viga tundub kummaline, sest suri ta tasapisi. Kui mõni juhe puruks oleks, siis jääb kohe vait ja ei tööta mõnda aega poole vinnaga minu meelest.
Kui kellelgi on Tallinnas 2 pistikuga pumpa müüa, mis kindlasti töötab, siis võib ühendust võtta.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
