Pealkiri: Audi 80 elektriline katuseluuk (ei lähe kinni) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 862)
Naaber
Registreerunud 23.11.14
postitati 12.06.15 07:36 Tsiteeri
Tere, mure järgnev.
Katuseluuk (elektriline) tõusis ülesse, aga enam alla ei lähe. Elektriline mootor töötab. Võtsin eile luugi katte maha, liugurite peal liiguvad külgmised detailid umbes 2-3 cm, siis läheb algsesse asendisse tagasi.
Kui keegi oskab aidata, või tahab taskuraha teenida Tallinna piirkonnas, andke märku!
Kõike paremat,
Andri
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.06.15 11:38 Tsiteeri
Veidi keeruline on seda ehk selgitada, aga proovi jätta luuk max avatud asendisse. Seejärel eemalda mootor otsesest protsessist (juhtmed jäävad külge). Keera funktsiooni nupp antud avatud asendi max peale, paigalda mootor, katseta. Kui luuk muudab sulgudes asendi valeks, leia nuppu keerates suletud asend (katusega tasa). Eemalda uuesti mootor. Seejärel keera nupp mingisse avatud asendisse ja tagasi ´´N´´'asendisse. Taas mootor kohale. Peaks minema paika juhul kui mootoris ei ole paigast ära väljalülituskontaktid.
Vaja on TORXe ja kuuskante. Vähemasti A6 C4 see asi nii käib. Filigraanseks reguleerimiseks saab kasutada ka kuuskanti, millega saad mootori ajamit keerates (mootor on paigas) veidi reguleerida.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
