JL
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi 100 Coupe S
postitati 11.04.05 12:45
Küsimused survepesuri kohta
Tekkis selline mõte, et soetaks majapidamisse survepesuri. Siit küsimus, et mis näitajatega sobiks koju auto pesemiseks ja muudeks lihtsamateks
pesutöödeks.
Kas 110bar on juba korralik?
vaatasin midagi sellist PESUR
Kas nende erinevate otsikutega on midagi teha? Või on sellised, mis kasutamata jäävad?
Tänud vastajatele!
alr
Registreerunud 23.05.04
postitati 11.04.05 13:43
Selle pesuri näol on kodusesse majapidamisse täiesti sobiv. Barid tundu´vad väiksed, kuid see tuleb pigem sellest, et Kärcher ei pane +20bari
tegelikkusele otsa.
Otsikud erinevad on vist erinevate jugade tekitamiseks. Usun, et kodusesse majapidamisse on sellest küll ja küll, kui kasutad teda auto, ratta ja
aiamööbli pesemiseks.
2011 Q5 3.0TDI, 2005 S350 W220
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 11.04.05 15:15
Koduses kasutuses peaks sellest pesurist küll olema.
Mina eelistasin pesurit 670M Plus-i. Sellel on maksimum surve 135bar ja metall pumbakorpusega.
Seda turbootsikut ma küll igapäevaselt ei kasuta aga muud asjad on küll kasutuses. Enda pesuril on iga nädal oma 4 või enam autot pesta ja siiani olen
sellega väga rahul.
Minu soovitus oleks vaadata seda, et survevoolikul oleks piisavalt pikkust( autot pestes on jube tüütu pesurit tassida).
CR lehel keegi mõni aeg tagasi pakkus oma 670-et müügiks aga kui sa uut tahad siis on see vast hetkel kõige parem lahendus.
Minu käsutuses oleva
pesuri väiksem vend.
JL
postitati 11.04.05 15:22
RYOBI
Peaks ka vist kvaliteetne olema???
120bar ja 8m voolik (kärcheril 6m)
WhiteLion
postitati 11.04.05 15:36
Leidsin ka enda masina ülesse.
Metallist pumbakorpus tundub ikkagi kuidagi ausam kui muu tilu-lilu. Samas 6000.- taskust välja käia võib ikka suht hea hoobi anda. Kui nüüd vaadata
profi masinaid siis on ka neil peamiselt töösurved 120-140bar-i(on ka suurema survega asju). Enda pesuri juures meeldis just see, et kõik on ühe
masina küljes ja ei ole vedelevaid voolikuid juhtmeid pärast pesemist pool põrandat täis.
Eks sa pead nüüd ise otsustama kui suur on su rahakott ja mida täpselt tahad.
BW WhiteLion on juba tüdinenud vähekestvate ja odavate vaatamis tööriistade ostmisest... investeerin parem rohkem kohe korraliku tööriista.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.04.05 18:33
Kindlasti investeeri kärcherisse,kuna see on üks väga vähestest pesuritest,millele saad ka korraliku hoolduse ja varuosad kui vaja peaks olema.Ryobi
ntx saab sul ühel hetkel otsa ja siis on prügimäel tema teine kodu.
Kindlasti on vajalik veepuhastusfilter,muidu on pumbaga varsti aamen.
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 11.04.05 19:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
Kindlasti on vajalik veepuhastusfilter,muidu on pumbaga varsti aamen. |
Täitsa nõus et kärcher tasub end ära. Sai siis kunagi ca(5a) tagasi ka selline masin ostetud, ja tõesti siiamaani töötab(loomulikult talvel seisab),
aga kui kuldnokk juba lõõritab siis ka pesur garaa˛ist välja. Iga nädal saab ikka mitu masinat puhtaks pestud+ veel aiamööbel, maja fassaad jne. See
filtri jutt minu puhul küll paika ei pea. Selle aja jooksul pole veel midagi vahetanud ja vett imen otse kodukaevust(koos konnade ja muu prahiga ).Kuigu mu masin sai vist korra külma ja pumbatihend mõrane, nii et hetkel kui
pesen siis masinavahelt piserdab ka kõvasti vett(aga kaevus vett küllalt) ja mootor ei ole ka veel õhtale läinud, nii et kärcher see on kvaliteet nigu
audigi.
JL
postitati 11.04.05 19:23
Kas need masinad seesmist filtrit ei omagi
statix
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 11.04.05 19:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: JL
Kas need masinad seesmist filtrit ei omagi |
Ega pole sisse isegi vaadanud. Tean et mingi filter on survevooliku otsas peale pumpa, aga imipoolel enne..........kindlasti vast on, aga mina pole
veel selle pika aja jooksul lahti võtnud(kordan:vesi pole linnatrassist)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 13.04.05 14:40
Ehk siis selliseid 1 000 - 2 000 maksvaid masinaid pole mõtet vaadata?
WhiteLion
postitati 13.04.05 15:38
Võta parem heaga korralik kärcher. Minu omal on imipoolel sõelad ees aga masinas seespool pole tal enam midagi(sealt läheb otse voolik pumpa).
Kärcheril on sees mõnus suur mootor ja pump(antud juhul metallkorpusega). Mäletan oma eelmist pesurit mille sisu oli võrreldes nüüdsega suisa
mikromõõtudes. Eelmisega sain 2 aastat ja bay bay.
Mõtle ise kumb on sul mõistlikum: kas vahetada iga paari aasta tagant pesurit või osta kohe korralik mis teenib sind kauakaua. Isiklikult eelistaksin
viimast lahendust. muidu jääb endale tööriistakaupluse püsikliendi tunne kes sinna kuhjade viisi raha veab.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 29.03.07 09:41
Kärsherit...
kas keegi oskab õelda kust on soodsam saada koduseks kasutamiseks Kärsherit.ikka auto jaoks.
MorroW
Registreerunud 18.09.06
hamlet
karlpoiss
Registreerunud 28.06.06
Auto: a3 1,8
postitati 29.03.07 10:25
Pruugin Kärcher 7.85 M plus pesurit.Kulda ja ka hinda väärt aparaat.Roostetavat oopelit pesta max survega ei soovita .Plaan maja ja aed üle võõbata,vana kooruva väri ning mustuse viis kus
kurat.Soovitan.
Kõik pole kuld mis hiilgab.Kõik pole sitt mis haiseb.
MorroW
postitati 29.03.07 10:32
Endal oleks vaja esialgu ainult auto pesemiseks (olen korterielukas, seega maja ei hakkaks sellega peksma).
785M maksab enam vähem terve mu kuupalga
hamlet
postitati 29.03.07 14:17
kas keegi oskab selle K2.02 kohta midagi positiivset või negatiivset ütelda.kuidas sobib auto pesemiseks?kas võtab suurema pori ka ilusti maha?kas on
keegi seda kuskil müügil näinud ja mis hinnaga (viimasel ajal siis)?
siim76
Registreerunud 18.05.04
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 29.03.07 14:53
On ka 5.80 ja 5.85 mudel, viimasel on voolik trummli peal
hinnad 5490 ja 5690 , survet 125bar. veekulu 450l/h,2100w
Võiksid neid piiluda, need kaks mudelit rahuldaksid su vajadused ja hind pole ka kõige hullem.
siim76
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 29.03.07 14:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: hamlet
keegi seda kuskil müügil näinud ja mis hinnaga (viimasel ajal siis)? |
Ei ole mõtet, Eks ta võtab selle mustuse maha aga sellega läheb natuke kauem aega. Rohkem selline jalgratta, motika, ajamööbli pesur. Natuke raha
juured ja osta mitmeks aastaks korralik.
Rallymees
Registreerunud 25.09.02
Auto: 300 hobust
postitati 29.03.07 15:36
Jube kallis on see Kärcher ikka ja suht naljanumber ka.
Mul tulid just 100bar-sed ALTO survekad sisse. Valik on suht suur. Kui huvi siis võid PS-i kaudu hindu uurida.
