Pealkiri: Multitronicul käikude aju vahetus. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1598)
kerc1
Registreerunud 23.10.07
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 120kW
postitati 07.06.15 15:37 Tsiteeri
Mureks siis see, et vahepeal hakkavad PRND vilkuma, sai siis lastud arvuti järgi panna ning, ütles, et see aju mis aru saab, et mis käik sul sees on mängib lolli st ei tööta korralikult.
Tahtsingi küsida, et kui keeruline on seda ise vahetada ja kus see täpsemalt asub.
Kas siis tuleb autole selgeks ka teha, et panin uue asja külge vms.
Tänud!
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 07.06.15 15:57 Tsiteeri
Originaal on remonditav. Vahetuse puhul pead panema identse aju.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
kerc1
postitati 07.06.15 16:20 Tsiteeri
Kui palju selle originaali remont maksab ?
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 07.06.15 17:41 Tsiteeri
Saatsin U2U info.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.06.15 18:37 Tsiteeri
Vahetus on iseenesest tõstuki peal võrdlemisi lihtne tegevus. Aga vaja on ka vähemalt ühte spetsiaalvõtit (kasti õlikorgile).
12.301@181km/h
kerc1
postitati 07.06.15 18:50 Tsiteeri
Et kui tahta see aju ära vahetada, siis jookseb ka õli välja ?
Et õlivahetus ja aju vahetus ühe korraga teha ?
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 08.06.15 05:34 Tsiteeri
Õli lastakse ikka välja, aju on ju kasti sees. Umbes 5L õliga peab arvestama.
kerc1
postitati 25.06.15 16:46 Tsiteeri
Kui panna diagnostika kaabel külge, kas siis oleks võimalik käigukasti aju kood teada saada ?
Või kas oleks miskit moodi võimalik teada saada, et mis koodiga see aju on ?
Ja kas lihtsalt õlivahetus ei või aidata, kuna olen märganud, et kui kasti õli soojaks läheb ja proovida mingi aeg R sisse panna, siis hakkab vilkuma.
Kui kasti õli ei ole soojaks läinud (nt külma mootoriga), siis ei tee sellist asja st et kõik käigud töötavad ilusti.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 25.06.15 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kerc1
Mina soovitaks Hõbenoolde pöörduda. R129 foorumis. Parim koht Eestis. Kaabli võin ise ka külge visata ja vaadata, aga ei garanteeri, et koodi näeb. Pole kindel. Vanemate audidega kogemusi suht vähe. :)
Life is tough.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 26.06.15 11:05 Tsiteeri
Tule läbi vaatame üle ja siis saab edasi mõtelda mida teha.
kerc1
postitati 08.07.15 08:11 Tsiteeri
Võib teema lukku panna!
Käigukasti aju vahetatud!
Tänud DiaLab'le!
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
