Pealkiri: 2002 A4 B6 3.0 162KW klõbin (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 953)
vosad
Registreerunud 15.08.12
postitati 07.06.15 15:16 Tsiteeri
Kui auto on seisnud ning käivitada siis vahest teeb alguses korraks tõukuri klõbinat õrnalt...kas võib olla õli viga?
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 07.06.15 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: vosad
Kui auto on seisnud ning käivitada siis vahest teeb alguses korraks klapiklõbinat õrnalt...kas võib olla õli viga?
Pikalt seist on ?ja kas õlikogus normis ?
aga soovitan kindlasti õige ja enamvähem kvaliteetne õli sisse valada kui vahetamata on.
vosad
postitati 07.06.15 15:58 Tsiteeri
no mingi mõne tunni vms, iga kord ka ei tee...just vahetasin õli, ennem vahetust nagu ei olnud.
zander91
postitusõiguseta
postitati 07.06.15 17:22 Tsiteeri
Mitu liitrit sisse valasid?
Varda järgi tase on kus maal ?
Ja mis õli?
vosad
postitati 07.06.15 18:13 Tsiteeri
Ligui Moly TOP TEC 4600 5W-30, sisse läks ligi 7 liitrit, varda järgi tase grammi jagu alla maksimumi
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 07.06.15 18:18 Tsiteeri
Castrol 5w-30. See moly-liqui on suht solk õli.
Kui palju autoga kilomeetreid maha uhatud, vb hakkab mõni hüdro tõukur väsima.
Adolf Hitler!
vosad
postitati 07.06.15 18:32 Tsiteeri
enne oli ka Castrol sees, ei mäleta, et oleks teinud seda häält, nüüd Liqui Molyga märkasin...ls 270k
Ilmselt prooviks uuesti Castroli sisse panna siis
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 07.06.15 19:41 Tsiteeri
Kui kindel, et tegu klapiklõbinaga?
rix30
postitati 08.06.15 17:54 Tsiteeri
3,0 nukad rihma all e pole kettide ja pigutitega miskit pistmist ülemises otsas.
Adolf Hitler!
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
