Pealkiri: A4 B6 1.8t kiirendades vibreerib. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1789)
Andreas08
Registreerunud 21.09.14
postitati 07.06.15 12:43 Tsiteeri
Autoks A4 B6 1.8T 2004 multitronic.
Autol tuleb kiirendades vibra sisse. Hõbenooles sai tehtud kasti diagnost ja õli vahetus, diag. näitas et kast on korras, ning viitasid et veotelje sisemised otsad on läbi. Kas probleem võib olla selles või milleski muus? Ning kust saaks kõige parema hinnaga sisemised otsad?
Andreas.
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 07.06.15 12:49 Tsiteeri
Mul oli ka B6-l üks sisemine pool läbi ning vibreeris kiirendusel. Sisemisi pooltelje otsi eraldi polnud saada minu 2.5tdi-le ning võtsin romulast terve pooltelje ja vibratsioon kadus. Poe hind ulatus uuel detailil ca 250 euri juurde.
See jutt ei pruugi kehtida sinu mootori ja veoskeemiga, keegi peab täpsustama.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 07.06.15 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Andreas08
Andreas.
Mul andis ka kohapeal tunda vibratsioon ja kohalt minnes oli nagu mingit lõtku tunda ka,peale sisemiset poolteljeotste vahetust probleem kandud.Samuti multitronic 3.0 bensiin.
Muideks kui autotõstukile ajada siis saab kontrollida kas lõtke on sees,mul ühel pool oli käega liigutades tuntav lõtk sees teine pool oli veel okei, paar kuud ja siis läks teine pool vahetusse,lihtsam mõlemad korraga ära vahetada.
Andreas08
postitati 07.06.15 18:05 Tsiteeri
Kas see osa, mis kasti külge jääb, ( http://www.a4mods.com/pics/axle/thumbs/IMG_1851.JPG ) kas see kulub ka ja võib tekitada vibratsiooni, või siis ainult pooltelje ots?
zander91
postitusõiguseta
postitati 07.06.15 18:22 Tsiteeri
On seda vibratsiooni tunda ka tühikäigul ?ja vaikselt kohalt ära minnes?
Andreas08
postitati 07.06.15 18:29 Tsiteeri
Kohapeal ei ole tunda, aga kohapealt startides on loksu tunda.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 08.06.15 06:09 Tsiteeri
Kasti külge jääval osal võivad laagrid saba anda, siis tekib sinna loks.
postitati 08.06.15 06:21 Tsiteeri
Mul oli sama jama kui sisemised poolteljeotsad läbi olid.
Vahetasin nii sisemised kui välimised otsad ja viga kadus ;)
Andreas08
postitati 11.06.15 18:35 Tsiteeri
Lammarist uus pooltelg ja probleem lahenes! ;)
zander91
postitusõiguseta
postitati 11.06.15 18:47 Tsiteeri
Hea kuulda,et lahenes!Aga miks terve vahetasid ?sisemise otsa oleks saand odvamad seal hinnaklassis 35,- ja ülesse.
Mis hinnaga see lammari oma kätte tuli siis ?Kunagi ju ei tea kaua need kestavad ainuke miinus.
Andreas08
postitati 28.06.15 20:34 Tsiteeri
Terve telg oli 35
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
