| Lehekülgi: 1 2 |
HannesA
Registreerunud 13.10.12
Auto: Audi A8 D2 4,2 Q
postitati 06.06.15 20:39
Audi A8 D2 4,2q - 1996 - HannesA
Tere.
Sai siis toodud üks natukene õnnetud Audi omale.
Ostes ls 293 000 km
SÕIDUKI TEHNILISED ANDMED
Kategooria Sõiduauto
Kere nimetus sedaan
Mark AUDI
Kaubanduslik nimetus A8
Esmaregistreerimise kuupäev (B) 14.03.1996
Eestis registreerimise kuupäev (B1) 22.03.2006
Registreeritud Eestis kasutatuna
Mootori mudel ABZ
Mootori töömaht (cm3) 4172
Mootori võimsus (kW) 220
Mootori pöörded 6000
Mootori tüüp bensiin kat.
Käigukasti tüüp automaat
Värvus must
Mitmevärviline ei
Tüübikinnituse number e1*93/81*0005
Tüüp D2
Päritoluriik Saksamaa Liitvabariik
Täismass(kg) 2350
Registrimass (kg) 2350
Tühimass (kg) 1825
Kandevõime (kg) 525
Autorongi mass (kg) 4225
Lubatud piduritega haagise mass (kg) 1950
Lubatud piduriteta haagise mass (kg) 750
Lubatud koormus haakeseadmele (kg) 75
Pikkus (mm) 5138
Laius (mm) 1880
Kõrgus (mm) 1438
Telgede vahe(d) ehk baas(id) 2887
Telgi kokku 2
Juhttelgi 1
Veotelgi 2
Suurim kiirus (km/h) 250
Uksi 4
Istekohti 5
Istekohti juhi kõrval 1
ÜLEVAATUSTE AJALUGU
Aeg Ülevaatuse liik Järgmise ülevaatuse aeg Otsus Odomeetri näit Nimetus
27.05.2015 Korraline 31.05.2016 Tehniliselt korras 293600 E-Tehno OÜ (Tartu Turu tn)
11.06.2013 Korraline 31.05.2014 Tehniliselt korras 204366 A-Ülevaatus OÜ (Rakvere)
12.06.2012 Korraline 31.05.2013 Tehniliselt korras 263471 Auto Ülevaatuse OÜ
27.08.2011 Korraline 31.05.2012 Tehniliselt korras 259872 Center Services OÜ
29.10.2010 Korraline 31.05.2011 Tehniliselt korras 253301 Center Services OÜ
05.06.2009 Korraline 31.05.2010 Tehniliselt korras 226786 A-Ülevaatus OÜ (Pelgulinna)
25.06.2008 Korraline 31.05.2009 Tehniliselt korras 221773 Center Services OÜ
22.03.2006 Korraline 31.05.2008 Tehniliselt korras 182000 Tehnokonsult OÜ (Rakvere)
Alustame positiivesetest asjadest.
Lisasid on omajagu, pani mind küll imestama, et sellised lisad üldse olemas on.
Hea on veel, et kõik lisad töötavad ilusti.
El peeglid.
El istmed (mäludega, peatoed el, turvavööd el)
El rool.
Katuseluuk.
Istmesoendused (4)
Jne.
Auto ajalooga olin ka ennem ostu natukene kursis.
Mõne aja oli seisnud. Vahetatud käigukast (uus õli), starter remonditud.
Ja nüüd siis natukene asjadest mida oleks vaja teha (to-do-list).
Välimuselt:
Tagauks värvida
Tagatiib korda teha
Tagastange õigesti paika
Tagaklaas vahetada
Uued liistud
Velje kapslid
Uus esistange (tahaks facelift oma)
Istmed puhtaks, ilusaks. Või uued
Juhiukse link
Uksepolstrid
Korralik antenn
Ja siis hinge asjad:
Kojameeste mootor (kojamehed ei tööta) tehtud
Tagasilla amordi puksid
Esisild korda teha (kisub, väriseb) tehtud
Piduriklotsid tehtud
Summutaja, uus või otsetoru
Klapikambikaane tihend
Simmer
Õlivahetus (filtrid jne) tehtud
Rihmad üle vaadata
Püsikiiruse hoidja
Ja siis midagi mida niisama ihkaks:
Madaldusvedrud
S istmed
Uuem rool
Uus makk
Korralikud keretööd
Eks hakkab otsast nokitsema. Esmaspäeval saab sillad üle vaadata, mootori ära pesta (lekked leida).
Auto 24 Pildid: (teen varsti ise uued, vigadest jne)
Tehtud tööd:
Pidurid kontrollitud 10.06.2015
Õlivahetud + filtrid 15.06.2015
Kojamehed korda 16.06.2015
Esisild korras 15.06.2015
Vahetatud osad:
LS 294031
Parem esimene/vasak esimene välimine rooliots
Taga stabikakondid
Vasak esimene välimine veovõllikumm
V.E ja P.E alumine tagumine õõts
V.E ja P.E alumine esimine õõts
V.E ja P.E ülemine esimine õõts
V.E ülemine tagumine õõts
P.E ülemine tagumine õõts
V ja P esi kont
Õlifilter
Castrol 5W-30
Mootori pesu alt
Sillastend
LS 295000
Kojamed bosch
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 06.06.15 22:12
Teretulemast A8 D2 klubisse!
See isend oli vist päris odavalt müügis (1200 v 1400eurot), jäi endalegi silm peale. Rihmasi pole sul mõtet lihtsalt üle vaadata kui ei tea millal
ennem vahetatud, sest rihm ise võib olla kena, aga kunagi ei tea millal mõni rullik järele annab. Targem on kohe rihmade, rullikute, termostaadi ja
veepumba vahetus ära teha ja endal elu lihtsam.
Edu!
HannesA
postitati 07.06.15 06:49
Ilmselt küll jah.
1400ga oli müügis, üv ka vahepeal tekkinud ja auto arvele saadud. Eks ma sain natuke parema hinnaga.
Paar pilti ka :
postitati 07.06.15 15:46
Üldiselt ei tasu sellise isendi taastamine end kusagilt otsast ära. Pigem teha sillad/pidurid korda ja sõita kuni sõidab ning siis molekulideks.
Mul peaks muidu üks ring esimesi klotse alles olema (korral all käinud ja 50 km sõitnud) ja üks rihmaliini tutikas rullik ka.
HannesA
postitati 07.06.15 16:11
Mootor ja kast korras. Sillad ja pidurid korda, siis ongi taastatud .
Välimuselt on nipet-näpet asjad teha tegelikult.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 07.06.15 20:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
molekulideks. |
Why not?
Kui ta sai selle ca1200euri eest vms ja sinna sisse investeerida veel 1000eurot, siis on kokku 2200euri ja müües ta saaks selle raha tagasi. Mingid
tüübid ostavad selliseid veel 3000euroga ka ja kusjuures halli värvi ja plank lisade poolest. Ning kui autot veel endale ka ehitada millega hea
kulgeda, siis miks mitte?! Kunagi kusagilt kuulutusest on meelde jäänud lause: ''See 4.2 mootor on nii võimekas, et ennem saab Maalt nafta otsa kui
sellel mootoril jõud.''
Lisaks minuarvates on see D2 üks viimastest ilusatest Audidest, mis tehtud (va. A5/S5/RS5).
postitati 08.06.15 06:53
Ei noh, kui raibet meeldib elustada, siis ega keegi kätt ette ei saa panna. Vaevalt küll, et 1000 euroga selle elustatud saab (kui kõige odavamat
pahna alvadist või mujalt ei telli).
Olen ühte roima turgutanud ja teistele küll ei soovitaks.
4.2 dünaamika on tänapäeva mõistes täitsa tavapärane ju.
HannesA
postitati 08.06.15 11:14
Pole ta nii roim midagi. Sellise mõtlemisega võiks ju osta uue auto ja kui vaja midagi sillas vahetada siis maha müüa.
Ise arvestasin et 1500 eur max ja peaks kõik korras olema. See teeks siis kokku selle masina hinnaks ca 2500, pole paha. Vähemalt tean ise, et kõik on
tõesti korras. Mitte, et ostan 3k eest ja ikka mingi sosseppa parandatud.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 08.06.15 12:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: HannesA
...Mitte, et ostan 3k eest ja ikka mingi sosseppa parandatud. |
+1 !
Aega ja tahtmist on ja pärast sente taga ajama ei hakka siis on asjal alati jumet kui enda jaoks tehtud, aga siiski kuskilt maalt tuleb piir ette kust
lihtsalt enam ei ole mõtet. D2 on tõesti ilus kere ja kui oleks veel FL siis oleks eriti maasikas.
Jõudu masinaga, ning paksu rahakotti ja jään kindlasti teemat jälgima !
HannesA
postitati 08.06.15 14:00
Sai lastud täna sillad üle vaadata.
Vahetust tahavad :
Rooliotsad
V.E al õõtsad
P.E al. tagumine õõts
Tag. stabika puksid
Tag. stabika kondid
V.E väl veovõllikumm
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 08.06.15 17:03
Täiesti normaalne kulutus.
Adolf Hitler!
HannesA
postitati 08.06.15 18:23
Esisillale peaks olema saadaval ka mingid komplektid. Mis tootjat jms soovitate, mis hinnaga peaks olema see kogu kompott? Saan homme hinnapakkumise
kohast kus lasin üle vaadata.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 08.06.15 18:30
Soovitan (ja arvan, et kõik teised ka) Lemförderi firma varuosi veermikule.
HannesA
postitati 08.06.15 18:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: Oja1
Soovitan (ja arvan, et kõik teised ka) Lemförderi firma varuosi veermikule. |
On tõesti siis niipalju paremad? Hinnavahemik on üpris suur. Kas vahetada ainult eel nimetatud osad, või kogu kompott esisillas ?
Tänud ette !
Ei saa pidama ... 141 kw - 200 kw - 220 kw
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 08.06.15 18:36
Budget lõhki kui Lemfi hakkad ostma. Vist ei ole mõistlik tükikaupa vahetada ka.
HannesA
postitati 08.06.15 18:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: Peetrus
Budget lõhki kui Lemfi hakkad ostma. Vist ei ole mõistlik tükikaupa vahetada ka. |
No "budget" on koguaeg muutuv, eks vaatab palju mis komplekt maksab. A4 lemfi oma maksab 600, huvitav palju siis A8 oma...
postitati 08.06.15 19:22
A4 lemfi sai juba 3 aastat tagasi 400ga kätte.
HannesA
postitati 08.06.15 19:27
A4 lemfi sai juba 3 aastat tagasi 400ga kätte. |
No palju see A8 oma siis ikka kallim saab olla
postitati 08.06.15 19:39
Suurt polegi, sest enamjaolt B5-C5 + VW kattuv, mõni pulikas on teise kuju ja pikkusega. On ka soodsamaid alternatiive, kui Lemförder, mis samuti
kestavad, sest ka Lemförder toodangusse satub veidi praaki.
HannesA
postitati 08.06.15 19:46
kestavad, sest ka Lemförder toodangusse satub veidi praaki. |
Mis firma toodang oleks alternatiiviks? Miks kestaks ja oleks ala sama kvaliteetne. Samas kui see hinnavahe metsik pole siis pole mõtet väga valida.
HannesA
postitati 09.06.15 14:02
Sain siis töökojast tagasisidet.
Vahetuse lähevad kõik õõtsad
Tag. stabika puksid
Tag. stabika kondid
+ sillastend
+ õlivahetus castrol, täissünt ja õlifilter
Sillajupid said kõik mis võimalik Lemförder
Kedagi huvitab siis 393 eur kõik jupid.
Õli 70 eur (8 liitrit)
Sillastend 28 eur
+ töötunnid u 5h 18,5 eur/h
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 09.06.15 15:35
krt mul maksid kaks ülemist õõtsa 100 euri.
Fl mingi teine sild ?
HannesA
postitati 09.06.15 17:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: raimo21
Fl mingi teine sild ? |
Ei oska öelda. 8 õõtsa oli vist kokku. Aga mul -20 pros ka kõik.
Õige hind oli 400 kopikatega ainult õõtsad.
raimo21
Auto: A6
postitati 09.06.15 20:33
No alla hindlust ma saan rohkem, aga ju seal ikka veits teistsugune.
HannesA
| Lehekülgi: 1 2 |
