Pealkiri: B3 pagasirumi luuk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1692)
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 11.04.05 07:02 Tsiteeri
B3 pagasirumi luuk
Mehed, abi vaja hädasti. Nimelt pääses mingi imega luku küljest tross lahti. nüüd ei saa pagasnikut kuidagi lahti. On kellegil ideid kuidas seda lahti saada või kas on see üldse võimalik? Trossi igatahes kätte ei saa :(
Hannes
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 11.04.05 07:34 Tsiteeri
kui autol nn. suusakott..siis sealtkaudu kõige hõlpsam vast
janar
Auto: A6 Avant
postitati 11.04.05 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Fxz
B3-l pole suusakotti! sellel on paak istme taga!
teinekord näitan sulle oma b3-e suusakotti :P
Hannespoiss
postitati 11.04.05 19:09 Tsiteeri
no ma yritan kõlariaugu kaudu, aga kas keegi ise on sama probleemi ees seisnud? Äkki tõesti vaid relakas aitab:(
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 12.04.05 07:21 Tsiteeri
mul oli ka kunagi selline jama,käisin pärnu rannas ja kui hakkasin autosse minema leidsin et võtit pole,hea et uksed lahti olid,mul oli veel jama selles ka et pagass oli kola silmini täis,ma pidin kammil paar piid ära murdma ja siis sellekonksuga ulatasin selle lukuni,õnnestus!
Hannespoiss
postitati 12.04.05 19:48 Tsiteeri
probleem pole lukus, vaid trossis mis selle luku külge käib. Nimelt see pole enam seal küljes. Nyyd oleks vaja avada see lõkats, mis seal stange ja luugi allservas asub. Seda muidu tross sikutab lukku keerates. Oskab ehk keegi lõuna eestist juhatada meest kes lahti teeks(ilma relakata) ;)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.04.05 19:52 Tsiteeri
tagaiste välja (enne alumine siis seljatugi), kui see väljas siis saab kätte aknalaua katte, enne peab vist d-pillaari katted maha võtma, muidu ei pääse kate liikuma. katte alt avanevad suured ja väiksemad augud pagassi, nüüd abiks taskulamp ja mingi tross või konks või missiganes ja tuleb hakata õngitsema. kui see ei aita, siis järgmine võimalus on 10 v oli see 8 padrunvõti HÄSTI pikka varre otsas ja keerata lahti luku vasturaud läbi nende aukude ja siis saab ka lahti.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 12.04.05 20:42 Tsiteeri
rass...luku vasturaua poldid on selleks valele poole kaldu.
eks peab ikka miski konksuga õngitsema...muud varianti pole...
ja kui nii ei saa, siis relaka laks
aga ma arvan et odavam tuleb sealt nn tagumise aknalaua kaudu sisse ronida...ehk siis see plekk sealt eemaldada....
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
