Pealkiri: 99a, A6 4.2 V8 ei taha käima minna (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 940)
Taim0
Registreerunud 24.02.14
Auto: 1999 A6 Avant Quattro 4.2 V8 220 KW
postitati 04.06.15 02:12 Tsiteeri
Probleem siis selline nagu pealkirjas mainitud.
Auto on selline puhkuse auto. Sõidab mõned kuud aastas.
Hetkeks siis seisnud kolm kuud. Aku oli suht tuim, katsetati teisi akusid, täkku.
Korra vist saadi käima hetkeks.
Hiljem lubas veel aga põhimõtteliselt bensiini hais väljas ja ei midagi.
Bensiini on veerand paaki, targem vend arvas et juurde panna, et ei jaksa üles tõmmata.
Veel ideid?
Tänud!
yanekk
postitati 04.06.15 04:18 Tsiteeri
Poleks esimene mootor, mis pikalt seistes silindri seinad puhtaks peseb esimesel käivitusel ja täis ennast tõmbab.
Küünlad maha, mõned grammid õli silindrisse, korralik aku peale ja tuld.
Best ET 12.08 :)
Taim0
postitati 04.06.15 05:14 Tsiteeri
Proovime! Tänud!
Ta ennem ostmist seisis paar kuud platsil. Täkust käima ja tuld. Sõitis 4-5 kuud ilma probleemideta. Sai uuesti seisma jäetud nii pooleks aastaks. Uuesti täkust käima ja polnud viga miskit.
Et nüüd siis viimase kolme kuuga lihtsalt jonnima hakanud?
Taim0
postitati 13.06.15 13:27 Tsiteeri
Suurem mure!
Nii saime auto sõitma.
Sõitis ilusti paar päeva, hakkas jälle nalja tegema.
Võtsime tagumise istme üles, koputasime bensupumba peale. Sai jälle paar päev sõidetud.
Nüüd aga koputasin taaskord ja seekord juba kauem.. Kokkuvõttes käivitus nii, et koputamise ajal siis käiatud.
Pump süüte sisse keeramisel nagu kingit häält ei tee, küll aga "sumiseb/piniseb" kui auto töötab.
Sõitmise ajal ei turtsu, plärtsu ega midagi. Ainult käivitades ajab närvi mustaks.
Pump? Mõni andur?
Oja1
postitati 13.06.15 20:24 Tsiteeri
Pump kutu kui käies juba piniseb v sumiseb.
Tuleb kontrollida kui palju peale lööb süüdet keerates.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
