Üll63
Registreerunud 20.04.15
postitati 03.06.15 21:09
Audi A4 Avant 1,8 92kw piduritega jama
Tere!Kuna olen uus Audi omanik,siis suht vähe kogemust veel selle masinaga(varem Passati omanik)Nimelt lasin autol ära vahetada kõik 4
ketast,klotsid,2 tagalaagrit(oli valida 2 sorti,odavamad,ning kallimad.Võtsin siis ikka kallimad.Vahetus tuli ette võtta,kuna linnast maakoju sõites
hakkasid klotsid kõrbema,ning sooned olid juba varem ketastel peal.Otsustasin ka siis korraga juba tagaratta laagrid ära vahetada,ning ABS võrud.Varem
olid ka pidurid õrnalt peal,sest kettad olid kuumad,vahel jälle polnud ka .Viimati siis suitses eriti tagumine vasak pool.Remont/vahetus teostati
autoremonditöökojas,võeti lahti supordid,puhastati roostest kolvid,määriti mingi spets .määrdega,vahetati kettad.Sain sõita töökojast
300m.kaugusele,ning pidurdasin esimesel ristil.Piduripedaali (ikka tavalisel moel,mitte äkki,ega suurt jõude rakendades)pea lõppfaasis (pedaali)kostub
jube kriuks,või kummaline tugev heli,ning pedaal avaldab nagu vastusurvet(jalga pedaalil hoides)see tunda.Sõitsin siis tagasi,ning mehhaanik ka
proovis,väites ,et kõik õieti kokku pandud.Küsis veel,kas varem polnud sellist häält kuulda.Ei olnud.Proovis ka ise 5 minuti jooksul oma 10 korda küll
pidurdada.Huvitaval kombel,pole vahet,kas hoog suur,või väike,ikka lõppfaasis selline suurema veoauto pidurihäält meenutav tugev heli,ning nagu pedaal
suruks ülesse tagasi(väike käik ka tunda jalaga)Soovitas mõned päevad sõita,et äkki uued klotsid,kettad,enne ,kui sisse kuluvad.Hääl veel ei
häirigi,aga koju sõites nii 3km.uuesti kettad kuumad kõik 4 tk.Ega sõrme eriti peal kaua kannatanud hoida.Käsipidur ikka loomulikult maas.Mure
seega,et kettad tõmbab jälle kõveraks,milles võiks olla asi?Sain ju ainult 3km.sõita,ning 2 risti oli teekonnal,kus peatusin hoo maha.
andrikink
Registreerunud 07.07.14
postitati 03.06.15 22:19
Tavaliselt ei saagi kätt ketastel peal hoida kui sõidust tuled. Võibolla vajavad pidurid sissesõitmist
Üll63
postitati 04.06.15 09:11
Jah loodame kõige paremat,aga siiski ka selline heli on natuke häiriv,mis pidurdamisel tekib.Nagu vana riidekappi tõukaks mööda põrandat,mis
puujalgadel.Vot selline imelik heli tekib siis piduri allavajutamisel päris lõppfaasis.
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 04.06.15 09:36
Kas pidurdamisel vilisevad või kriuksuvad? Selle vilisemise vastu aitab nt see, et kas pidurite kokku monteerimisel kasutati ikka spets kriksu vastast
määret võib ka vasemääre olla(panna siis klotsi ja silindri vahele ja suppordi ja klotsi vahele), teine variant on et kas klotsid olid kvaliteetsed
või keskmise hinnaklassiga. Nimelt võib selles ka olla et odavad klotsid kipuvad ka vilisema hakata uute ketastega. Endal oli sama mure vahetasin ka
kettad ja klotsid ära ja hakkasid vilisema esimese asjana võtsin uuesti lahti ja lihvisin klotsi pinna karedaks ja vilin kadus.
Üll63
postitati 04.06.15 12:07
Ei see pole vilin,ega kriuksumine.See pigem meenutab sellist heli,nagu keegi tõukaks kappi edasi toas.Kujutan ette,kui kodus vaja remonti teha,ning
nats vaja seinast eemale tõmmata suurt riidekappi,mis jalgadel.Või veel üks näide,kui ehituses(lammutusel)sõrgkangiga tõmbad mingit vana suurt naela
välja palgist,prussist.Siis tekib ka selline eriline tugev heli.Meenutab veel nagu küproki kruvi keeraks puitu,aga ainult madalama tooniga.Raske
seletada,nagu kiiluks midagi kinni.Huh,tõin rea jubedaid näiteid vist?Ehk keegi siiski suutis aru saada.See heli tekib just siis,kui auto pidurdamisel
pea juba seisab,siis rakendub selline heli,mitte pidurdamise algfaasis.Ikka tugev heli,nagu määrimata vana aidaukse hinge hääl.See pole terav heli,aga
selline jämedam.Mis klotsid ostsin?Ei mäleta,kahjuks ka tseki unustasin võtmast.Maal ehk karp alles.Vaatan.Tegelikult ei usu?Ma ostsin samal hetkel ka
tagalaagrid.Müüjat tean,ta asjatundja (tean teda aastaid,pole uus müüja)Ta laagrite puhul küsis kohe,kas kallimaid,või odavamaid.Vastasin kohe,et
kallimaid,vaevalt hakkas viletsaid sokutama.Aga küsin üle,ehk saab järele vaadata,mis firma klotsid andis.
Üll63
postitati 04.06.15 13:52
Nii ,piduri testis käidud,ning kontrollitud.Kõigil telgedel olevat rattad pidurdavad ühtlaselt,kuid siiski pidurdamisel heli kostub.Käisin linnast
väljas sõitmas,nii 20 km.Ütleme nii,et 2 korda pidurdades ei ole heli kosta,aga 1 kord oli.Käisin vahepeal poes,sõitsin edasi,siis jälle 2 korda,või 3
korda on,ning üks kord pole.Kuidagi nagu vahel pole,ning vahel jälle eriline heli kuulda.Nagu natuke veider?Kas võib olla see,et õhk kusagil
vahel,pole ilusti ära õhutatud?Stendil oli kõik OK.
pionerfreak
Auto: C5 1.8TQ
postitati 04.06.15 21:31
Tõenäoliselt vaja sisse sõita uued kettad ja klotsid, aga kui arvad et klotsid head siis oskaks pakkuda seda et klotsi metallpind ja support on kuiv
ja selle tulemusena tekib see heli kui see ainult pidurdamisel on. Nagu ikka soovitatakse uute piduritega et lähimad 2 nädalat võimalikult palju
pidurdada ehk kaob sinulgi see mure.
Üll63
postitati 05.06.15 07:56
Tänud!Omalgi plaanis paar nädalat sõita,siis vaadata,mis teeb.
Üll63
postitati 05.07.15 20:03
Nii nüüd sõidetud autoga kuu aega,aga pidurid teevad sama häält.Mingi 800km.ikka läbitud.Kettad,klotsid peaksid olema juba sisse kulunud?On kellelgil
ideesid,mõtteid,milles asi?Läheksin sinna samasse autoteenindusse ,ning nõuaksin vea äraparandamist,aga paistab,et nad ise ka ei tea,milles asi,kuna
toona juba peale remonti proovis ka remontija ise sõita.Tunnistas ka ise,et jah teeb imeliku häält,nagu mingi suur veoauto,või linnaliini buss,olen
sellist heli täheldanud varem vot sedatüüpi sõidukitel.Tookord soovitati nats sõita,ning tagasi tulla,kui ikka heli ära ei kao.Muidu pidurid
OK.pidurdavad hästi,aga see kummaline aidaukse avamise heli häirib.Ta pole nii kimeda häälega hoopis,nagu aidaukse või garaa˛iukse avamine,aga
meenutab seda küll.Kas võib olla see,et õhutatud pole ilusti,ning õhk,,jalutab,,kusagil torustikus?Üks autoklp.müüja pakkus sellise versiooni
välja.Muidu piduritesti tehes olid pidurid OK.See heli tekib jah siis,kui pedaal pea põhjas,ning auto pea peatunud.Kui foori taga pidurdan,siis
ülekäijad vaatavad ikka,mis suur veoauto peatus.Häiriv ju omal. Ehk keegi
kogenud sama,andku siis teada.Ja kas nad tunnistavad oma viga,jamavad pool päeva veel,ning pärast pleki ise omast taskust jälle kinni.Tookord pakkusid
välja,et pidurite peareservuaar,see plekist anuma kujuline,mis juhi kojamehe koha all kohe,kus taga teine vee äravoolu ava.Hakkavad veel seda mul
vahetama,ning plekin selle ka veel kinni.Kui selgub,et ikka selle viga polnud,siis mis ma enda omaga peale hakkan,vahetavad tagasi,ning tööraha
kasseerivad ikka sisse.Seda nad oskavad.
andrikink
postitati 06.07.15 17:58
Kõigepealt tuleks tutvastada selle ebameeldiva heli täpne asukoht. Siis lihtsam edasi mõelda
Treiku
Registreerunud 13.03.15
Auto: Audi A4 B5 1.6 74kW
postitati 06.07.15 18:31
Sinu probleem peitub suure tõenäosusega pionerfreak-i esimeses postituses välja toodud määrdeaine puudumisest, KUIGI, pikapeale peaks see kriuksumine
kulumisega ise ära kaduma.
Teine variant on kehvad/valesti kinnitatud piduriklotsid mis pidurdades hakkavad resoneerima. Auto tungrauaga üles ja vaata mida mehed teinud on.
Üll63
postitati 09.07.15 00:15
Klotsid olid firma ,,Icer,,Made in Spain.Palju maksid,võin homme uurida?ka ketaste mark ununenud.Homme uurin poest järgi.
Emerica
Registreerunud 05.12.13
Auto: Audi a4 1.9TdiQ
postitati 08.09.15 15:49
Olen jantis sama jamaga nagu juba mainitud, enne täielikku seisma jäämist hakkaks nagu metall vastu metalli käima (kolksub?) ja peksab õrnalt piduri
pedaali jala all. Käisin tuttava juures muret kurtmas, kolistas mul sildades jne, lõpuks näppis klotse ennast ja tuleb välja, et klots ei seisa
tugevalt omal kohal, ehk saab supporti sees veidi loksuda , mis
arvatavasti ka on heli põhjustajaks. Proovin lähiajal uued supportid panna, annan teada kui probleem lahenes.
Võiks märku anda kui endal said probleemi lahendatud
