Pealkiri: 2.0 85kw hammasrihm kulub (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1879)
makaroog
Registreerunud 03.06.15
postitati 03.06.15 11:05 Tsiteeri
Probleem siis pealkirjas mainitud mootori hammasrihma kohta.
Nimelt hammasrihm tahab käiva mootoriga hammakate pealt maha sõita. Kui hammasrihma katet ees ei oleks siis ilmselt oleks juba maas kah. Pingutusrullik on korras.
Ehk kellegil mingi sarnane kogemus juba olemas.
Tänan ette ära :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.06.15 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: makaroog
Tänan ette ära :)
Ei saa hästi aru, kas rihm on siis nagu lõdva? Kui pingul rihm on? Jõuad näppudega rihma 90 kraadi keerata või rohkem?
www.teemetünni.ee
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 03.06.15 13:22 Tsiteeri
Tavaliselt on süü siiski pingutis.
makaroog
postitati 03.06.15 15:03 Tsiteeri
Ütleme nii, et rihm on tehaseandmete järgi pinges, ehk siis kõige pikema jooksu pealt saab ~90 kraadi keerata kuid kindlasti mitte rohkem.
Kas siis tasuks uue pinguti peale mõelda või annab seal midgi teha?
Ja siis esineb selline mure, et tikub kiirendades detoneerima, ehk siis madalal pöördel gaas põhja panna ja kiire dada siis hakkab koputama, vahepeal kaob ära ka aga väga tihti siiski koputab.
Kui vahetasin rihma ja panin märkide järgi paika siis kadus jõud ära ja detoneeris jubedalt. Aga märgid olid 100% paigas, lasin siis jagaja ratta ühe hamba võrra hilisemaks, nyyd on siis eelpool mainitud probleem koos detoneerimisega.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 03.06.15 17:42 Tsiteeri
Ega ometi vana pinguti jäänud? Ega sel miskit erilist polegi, vänt nulli 1 kolb kenasti 0 asendis. Nukad vahivad kenasti üles laiali kaane serva suhtes. Jagajal 1 sil märk peal. Stetoskoop pihku ja märki regullima:D
Lihtsalt ega seal miskit muud saa olla kui pinguti väsimus, vastasel juhul peavad olema kulunud alumine või ülemine rihma ratas. Ei tule umbropsu meelde kas pump on ka rihma all.
Adolf Hitler!
mtaudi
postitati 03.06.15 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Ei - hüdraulika ja veepump teise rihma peal. Genekas kolmanda.
Tihti püütakse selle rulliku või leevendi pealt kokku hoida ja pärast rihm puruks.
makaroog
postitati 13.06.15 11:29 Tsiteeri
Niimoodi.
Pinguti vahetust võiks isegi mõttesse võtta sel juhul.
Aga kuidas selle süüte timmimisega oleks. Stroboskoobiga vaatan aga jagaja vaja ju mootori ploki küljest liikuma saada . Seda seal vaevalt keegi 10 aastat puutunud on. Ehk kellegil kogemust kuidas seda alumiiniumit liikuma saada?
Tänud vastamast!
Auto: 6x4x4
postitati 13.06.15 20:47 Tsiteeri
Selle pingutiga on see asi, et vahetatakse rullikut seni kuni pinguti ise kah väsib. Tundemärgid ongi need, et rihm hakkab pinguti väsides järjest väljapoole ronima. Kui uue pinguti paned, siis on alguses ehk see mure, et rihm on liiga taga, ehk siis nukahammakast ehk isegi millimeetrike üle ääre. Ma lausa testisin, kui kaua kannataks ühe pingutiga sõita nii, et ainult rullikut vahetad selle küljes. No tegelikult mina ei suutnud ühte pingutit läbi sõita mitme rihmavahetuse järel ~2x60tkm, nii et need kestavad ikka korralikult (annab mingit aimdust, kui palju see vana on sõitnud :)).
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 13.06.15 20:59 Tsiteeri
Alumine rihmaratas võib ka seda korraldada kui kulunud, kui juba rihma ja pingutit vahetama hakkad tasuks ka käbi, ehk siis alumise vända hammaka vahetusele mõelda.
makaroog
postitati 14.06.15 12:05 Tsiteeri
Kust tasuks sel juhul uut pingutit otsida? Vahetaks tolle siiski ära.
Ega alumist käbi kuskilt uuena saada pole?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 14.06.15 12:45 Tsiteeri
....ja käbi kindlasti uue poldiga kinni .
madjs
postitati 14.06.15 12:57 Tsiteeri
Jupipoodides käbid täitsa olemas, tellitavad.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 14.06.15 16:37 Tsiteeri
Budget variant oleks vanamalli pingutusrull panna :) Vist oli seda tikkpolti ka vaja millel ta on.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 14.06.15 16:59 Tsiteeri
Läbikogetud teema. Minul ei olnudki peasüüdlaseks pinguti ise, kuna see sai uus. Süüdlaseks oli pinguti polt mis kinnitub ploki külge. Selle oli kõveraks tõmmanud ja pinguti jooksis viltuseks, mis omakorda venitas rihma ette serva. Abi ei olnud ka uuest poldist, kuna mõne aja möödudes oli see taas kõver. Nagu Tegelane5 mainis, siis kõige lollikindlam meetod on vanatüübi rulliku peale minek. Siis vist tuli, see pinguti poldi auk 10-se peale üle keermestada.
Lisan siia ka varasema teema oma murest ja lahendustest (kahjuks pildid on kaotsi läinud)
LINK
.:Rasta I Land:.
makaroog
postitati 15.06.15 18:14 Tsiteeri
Pingutusrulli poldi välistaks kuna sinna sai uus pandud igaksjuhuks.
Tekkis küsimus kas see pinguti teeb näiteks kiirendades mingit häält ka?
Kiirendades tekib korraks selline nagu kriuks mootori juurest ja tundub et ei tule sildade juurest
mtaudi
postitati 18.06.15 07:29 Tsiteeri
Geneka rihm võib ka kiuks teha, kui juba vana on ja kergelt ratta peal libiseb.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
