Pealkiri: NG ei hoia tühikäigu pöördeid (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1482)
ussike
Registreerunud 07.11.03
Auto: moskvits 2141 (modifitseerimisel
postitati 10.04.05 20:10 Tsiteeri
Mul autol mootoriks siis 2,3 (NG). Käivitades ei taha kuidagi käima minna, läheb nagu käima tõmbab pöörded u 1000-1200 mõnikord ka rohkem ja siis kui gaasi paned sureb kohe välja kui gaasi ei pane töötab natuke kauem ja sureb ka välja. Kui pika mässamise peale siiski mootori tööle saan pole ta võimeline alla 4000 pöörde töötama või kui läheb alla selle siis on väga tõenäoline et sureb välja.
Kas viga võib olla õhukoguse lugejas.
Vahest on sealt kusagilt õhufiltri või pihustite juurest mingit klõbinat kuulda.
Kas võib see mingit rolli mängida et autol pärast leegitoru pole midagi küljes, mitteüht pauna.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
