Pealkiri: Audi 200 2.1 kG Megasquirt tahhomeetri tööle saamine.
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1122)
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 01.06.15 21:07
Olen palju otsinud audi 200 2.1 10vt 134kw KG juhtmestiku skeeme kuid ainsad ligilähedased skeemid on MC mootori skeemid. Kas oskab keegi öelda kui
palju neil skeemid erinevad või on kellegil KG mootori skeeme vanatüübi kellaplokiga?
Hetkel oleks kokreetselt vaja teada tahhomeetri skeeme oma audi 200 2.1 10vt tarvis.
Kuna auto vana aju koos meh. pritsega asendus megasquirt 2 ja el. pritsega siis kuidagi on vaja nüüd tahhomeeter kellaplokis tööle saada.
Muidu töötab tahhomeeter engine speed sensor abil läbi originaal aju?
Variant on see tööle panna hallianduri kaudu kuid millised juhtmed lähevad spido plokile aju pistikust?
Mul on endal mc mootori skeemid kuid kas tahhomeeter on 1:1 ?
Siin on lehekülg 6 No.25/5 pöörete andur G28 läheb aju klemmidele28,29 ja 11
Saksakeelne leht: pöörete andur G28 läheb aju klemmidele 29 ja 11
RPM and timing sensors, idle & WoT switches, coolant temperature sender
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 01.06.15 21:20
Ok natuke infot jäi rääkimata või siis jäi kahe silma vahele aju pin out.
On olemas siis ka mac 07 aju pin out kuigi mul on mac 05 aju.
Selle järgi peaks tegelikult see asi tehtud saama ilmselt.
Keerutasin võibolla ilmaasjata tolmu ülesse, kui see mac 07 klemm nr.7 on sama mis mac 05 ajul siis peakski selle klemmi kaudu tahhomeetri toimima
saama?
Registreerunud 21.03.05
postitati 02.06.15 06:23
Tahhole võtad signaali MS-ist JS10-st näiteks läbi kaitseahela ( 1k takisti 2n2222 transistor, IN4002 diood) , see VR andurist tulev signaal pole
tahhole söödav ilma originaalajuta. Samas võib-olla pole ka ilmselt see MS signaal ka tahhole söödav, pole katsetanud.
Taavi.M(Audi&VW)
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
