Pealkiri: Küsimus seoses käigukastiga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1613)
Upsidedown
Registreerunud 18.04.15
postitati 01.06.15 20:37 Tsiteeri
Tervist!
Äkki keegi targem teab öelda, kas Audi A6 c5 2.4 bensakas quattrole sobib 2.5 132kw diisli käigukasti turbiin?
Ja kas 110kw diisli käigukast sobib 1:1le 2.4 peale?
Upsidedown
postitati 02.06.15 13:32 Tsiteeri
Up
Upsidedown
postitati 03.06.15 21:15 Tsiteeri
Keegi äkki teab kas 1.8t turbiin sobib 2.4le? :D
Oja1
postitati 03.06.15 21:45 Tsiteeri
Kui mõlemad Quattro'd ja kasti koodid samad (nt 5HP19) siis ju peaks põhimõtteliselt sobima, aga see ainult minu mõte. :)
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 04.06.15 09:25 Tsiteeri
Proovin selgitada:
Üks komponent võrrandis on füüsiline sobimine, teine turbiini labade kaldenurk. Kaldenurk paneb paika selle milline on turbiini momendigraafik.
Vanematel diiselmootoritel on alt otsast väänet vähem - seega turbiini stall speed on seline, et auto jaksaks ikka kohalt ära minnes kõremaid pöördeid võtta, et turbi juba tööle hakkaks. Seevastu suurema mootoritega bensiiniautodel, millel alt on väänet piisavalt, nendel on kaldenurk selline, et auto kohalt paremini ära "hüppaks.
Võib mõelda erinevaid stsenaariume kuidas vale turbiin valel autol käitub.
2,4 bensiinimootoril on turbiini peal tähis 142 Nm ning sõltuvalt turbiinist on kood K28, T45, N24
2,5 diislil on tähised 172 Nm ning koodid B56, B45
1,8 bens on tähised 113 Nm ning koodid A33
Neid on lisaks veel kahte tüüpi sõltuvalt siduriketaste ehitusest - kas liimitud ketas või kahepoolne siduriketas. NB see tähendab, et ühel haagib sõites üks siduri pind, teisei on haakuvus peaaegu kaks korda parem. Selle tagajärjel võib juhtuda, et turbiini lukustus on ebapiisav või siis liiga järsk (sõltuvalt sellest kumbapidi panna).
Kui turbiin alal läheb füüsiliselt (sõltub hoorattast), siis sõitme hakkavad nad kõik - iseasi millise kvaliteediga.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
Upsidedown
postitati 07.06.15 22:20 Tsiteeri
Äkki keegi teab rääkida, kas 2.5 110kw disla kast sobib 1:1le 2.4 peale? Ja mis kastid veel sobivad 2.4jale?
R129
postitati 08.06.15 13:29 Tsiteeri
Soovitan teha loogika mõttekäik enda peas:
Kui 2,5 TD sõidab 100 km/h, siis kui mitu pööret teeb mootor.
Kui 2,4 bens. sõidab maanteel 100 km/h, siis kui mitu pööret teeb mootor.
Kui pöörded on erinevad, aga autod liiguvad sama kiiresti siis järelikult on peaülekanne erinev. Pannes nüüd nt bensiinimootori otsa diisli kasti hakkab auto kiiremini sõitma. Selle peale läheb juhtplokk avariire˛iimi, sest see ei saa loogiline olla.
Audil on nii palju erinevaid kaste millel on peaülekanne või vahekasti ülekanne veidi erinev. Ma ei soovita aja ja rahakulu mõttes katsetama hakata. Kaste mis sobivad on VÄGA PALJU kuid kaste mis EI SOBI on VEELGI rohkem. Väljast on nad kõik ühesugused tavatarbija jaoks.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
