Pealkiri: Mure bensiini seier. Audi a6 3.0 d 2007 s-lne (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1229)
karvass
Registreerunud 17.12.07
postitati 01.06.15 19:19 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=HE3xIlw-3X0&feature=youtu.be
Kütus sees aga seier ei liigu üldse. Lsd ka null ees.Saaks abi kelleltki.
karel.kala@mail.ee
53737663
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 01.06.15 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: karvass
karel.kala@mail.ee
53737663
Kas kaablit pole millega saaksid vaadata veakoodi?
karvass
postitati 01.06.15 19:49 Tsiteeri
Ei ole ise ei oskaks ka.
yanekk
postitati 02.06.15 04:34 Tsiteeri
Sellest siin tegelikult räägitud.
Paagi sisesed pistikud ei anna ilmselt ühendust.
Aitab kas nende pistikute pingutamine (ajutine lahendus) või uued korralikud ühendused teha.
Best ET 12.08 :)
karvass
postitati 02.06.15 19:20 Tsiteeri
Käisin täna tankimas, peale seda seier tõusis.Tegin oma sõidu ära ja jätsin seisama, jälle null.Võtsin istme välja, pumba pealmise kaane maha, mudisin seda pistikut siit sealt, toimima ei hakkanud.Pump surises ilusti .Küsimus selline,et äkki võib olla viga pumba sees, et ujuk kinni ?
yanekk
postitati 02.06.15 19:59 Tsiteeri
Neid pistikud ei näe sa enne, kui oled kättpidi paagis sees.
See mida nägid on üks kolmest pistikust.
Best ET 12.08 :)
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 03.06.15 04:51 Tsiteeri
Paagisisesed ühendused + andurid ise. Ühel isendil mida omasin, oli Saksas juba kontaktid eemaldatud ja kiirliitega asendatud. Viga oli juhipoolses anduris. Selle saab diagnostikaga tuvastada, mis viga täpselt on. Andurid ise just kõige odavamad pole. Andurite juurde jõudmiseks on need kaaned vaja mõistlikult lahti võtta, soovitavalt selleks mõeldud töövahendit kasutada, mitte lõhkudes jõuga. Sama kehtib ka kütusetoru kiirliite pistikute kohta.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
karvass
postitati 03.06.15 17:10 Tsiteeri
Küsiks kas keegi saaks juhtme järgi panna või kedagi soovitada kuhu minna et saaks korda selle.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
