Pealkiri: Kliima pumba sidur vms ? A4 2005 1.9 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 995)
zaliblancer
Registreerunud 28.11.08
postitati 01.06.15 12:50 Tsiteeri
Tere:)
Mureks siis kliimapump, iseenesest nagu töötab, aga seal mingi seib või sidur vms läbi ja seda eraldi ei müüda, pumpa kohe ostma ka ei tahaks hakata. Ehk keegi oskab anda head lahendust enne kui ma uuele pumbale mõtlema hakkan :) , kas neid kuskil soodsalt remonditakse tartus ja kui hea tulemuse annab? Ehk on kellelgi ka pilti sellest seibist/sidurist mis iganes ta ka poleks :) Kui pole mingi ulme asi teen ise valmis uue, aga kahjuks ei tea milline see väljagi näeb :) Igasugune info oleks abiks, ja kui kellelgi kuskil vedeleb, võin ka hea pakkumise korral ära võtta:)
yanekk
postitati 01.06.15 15:46 Tsiteeri
Juhul kui on plekist turvasidur.
Sa võid seda remontida, kuid see lõpeb 99% järgmise pumba ostuga.
See plekk on tehtud arvestusega et ei lõhuks midagi muud rihmaliinis ära.
Best ET 12.08 :)
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 01.06.15 18:12 Tsiteeri
Su masinal peaks küll saama rihmaseibi vahetada. Seda ka b osana saada. Selline rihmaseib
zaliblancer
postitati 01.06.15 18:51 Tsiteeri
Selle olen juba vahetanud, aga see pole päris see mida mõtlen :)
Soyer
postitati 01.06.15 19:00 Tsiteeri
Rohkem pole seal midagi vahetada. Mis ta sul siis teeb või ei tee?
zaliblancer
postitati 02.06.15 04:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Ei tööta, ja töökojas öeldi et eraldi sellist asja ei müüda, rohkem ma ei tea isegi, kui teaks poleks siia postitanud :)
Soyer
postitati 02.06.15 18:36 Tsiteeri
Pumbas on ka rõhu reguleerimiseks klapp. Äkki räägiti sulle sellest.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
