Pealkiri: Audi A4 2005 3.0tdi pikk käivitus (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 8201)
RaikoK
Registreerunud 31.05.15
postitati 31.05.15 20:10 Tsiteeri
Tere!Kuna kasutan foorumi abi esimest korda siis loodan et postitan teema õigesse kohta,probleem selles et A4 2005a 3.0tdi läheb hommikuti väga kehvasti käima st käivitus on liiga pikk,kui aga auto lõpuks käima läheb lööb sumbutajast pahvaka valget/sinakat tossu välja,ka soojast peast on käivitus natuke liiga pikk,samas kui auto käib pole mitte mingisugust probleemi ei minekuga,küttekuluga,ei värise,ei vibreeri ja kõik toimib nii nagu peab.
postitati 31.05.15 22:29 Tsiteeri
Pihustid, kompressioon, kütuserõhu regulaator.
RaikoK
postitati 01.06.15 09:21 Tsiteeri
Pihusteid mõtlesin ise ka aga kas tõesti aint 260 tuhat läbisõitnud autol võivad juba pihustid õhtal olla või probleeme kompresiooniga
yanekk
postitati 01.06.15 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: RaikoK
Kas oled kindel et selline läbisõit?
Best ET 12.08 :)
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 01.06.15 15:57 Tsiteeri
Mina soovitaks kõigepealt süüte üle lasta vaadata.
240 pealt peaks olema vahetatud hammasrihmad/rullikud ja muu kraam.
Nii mõnelgi 20k pärast vaja süüdet regullida.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 01.06.15 18:36 Tsiteeri
No on alla 100k sõitnud masinatelgi pihustid läbi olnud.
RaikoK
postitati 03.06.15 15:19 Tsiteeri
Tervist taas!Elukaaslane lasi täna autol diagnosti teha aga tema autodest ei jaga midagi ja mind ennast pole ka kodus,paneksin siia ühe aulbumi kus on paar pilti diagnostika lehest mille elukaaslane sai,äkki keegi viitsib üle vaadata ja kirjutada mis vead paberil kirjas on,ise suurt midagi aru ei saanud sealt,äkki saab keegi aitada.Album ise http://www.snap.ee/user/RaixK/album/auto?oid=4810864#received_927577957283706 Ette tänades!
yanekk
postitati 03.06.15 19:21 Tsiteeri
Kui mitte ühtegi eelsüüte küünalt järgi pole, ega ei taha heasti minna küll.
Kuigi korras mootoril võiks praeguste ilmadega niisama minna.
Ja egr-i võiks/peaks järgi vaatama.
OT.
Kus karupees lastakse teha diagnosti kus ei räägita/selgitata omanikule neid lahti.
Best ET 12.08 :)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 03.06.15 19:31 Tsiteeri
See on pigem ikka kütusega seotud probleem, latirõhku oleks võinud jälgida hetkel kui pikemalt tuleb starterit anda. Paljast veakoodide lugemisest on vähe kasu, leitud vead võiks muidugi korda teha.
RaikoK
postitati 03.06.15 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
OT.
Mainisin ka eelnevalt oma postituses et ennast pole kodus ja elukaaslane ei jaga suurt midagi ja pool juttu unustas sootuks ära
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 03.06.15 19:46 Tsiteeri
Praeguste ilmadega võivad ka eelsüüteküünlad mõjuda käivitusele. Küll muidugi mitte nii drastiliselt. Isegi mõnel hommikul unustanud eelsüüdet lõpuni lasta ja hoobilt kohe pikem käivitus. Küll teist marki masinaga, aga siiski diisel.
RaikoK
postitati 03.06.15 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Leitud vigadega tegeletakse,aga küsin siiski palju peaks normaalne latirõhk olema?
RaikoK
postitati 03.06.15 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Elukaaslane just mainis et ükspäev oli autot vaja alles peale lõunat kunagi,et siis oli normaalselt käima läinud,olgugi et auto oli samamoodi eelmisest õhtust saadik väljas olnud
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 03.06.15 20:28 Tsiteeri
Siin tuleb mõõta küünlad üle ja veenduda, et viga küünalde relees pole. Kindlasti vähe kulunumal mootoril annavad küünalde puudumine tunda. Kui kütust tuleb ja süütamist ei toimu, siis aurustunud diisel tulebki summutist valge suitsuna.
Heitgaaside temp. andur ei tohiks nüüd käivitust segada.
Sellel mootoril puudub on hammasrihm kõrgsurvepumbale. Reaalselt oli sellele ka vist "ajastus", aga elektroonilisi pihusteid avatakse siiski andurite järgi.
Mitte käivitumise hetkel tasub tõesti trassisurvet vaadata, kui see on alla teatud väärtuse käiamise ajal, siis pihusteid ei avata. See muidugi ei seleta valget suitsu.
Ka enda masinal küünal 3 ja 6 annavat viga. Peale käivitamist on õrn diisliving üleval ja talvel oli ka valge aur hetkeks (diisli oma).
Pihustid võivad igati väga vigased sellel masinal olla. Loe diislite alt teemat selle mootori kohta- lugemist jätkub pikemaks!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=52520
RaikoK
postitati 04.06.15 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Küünalde relee on vahetatud aga veakoodi näitab siiski,ehk siis kõik küünlad omadega õhtal,küünalde korrasolekut saab mõõta test lampiga nt?Trassi surve lasen mõõta kui ise ka kodus olen on asi kindlam.Mootorite teemat olen juba mitu päeva lugenud ja mitmeks päevaks jätkub veel.Ega keegi oska õelda kui palju normaalne trassi surve olema peaks?
Kert85
postitati 07.06.15 07:36 Tsiteeri
Ehk oli +/- 20bar mootori küsitust.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 07.06.15 08:08 Tsiteeri
Kui hõõgküünalde releed on vahetatud aga ikka ei toimi, siis kas releele pinge jõuab peale? Punane jäme juhe. Mootoriruumis kusagil peab olema suur 80A kaitse, kontrolli seda. Seejärel alles hakkas latirõhkusi ja pihustite tagasivoole kontrollima.
yks
postitati 07.06.15 08:12 Tsiteeri
Ei mäleta kus maalt käima lubatakse aga tühikäik 250-300bar ja täis koormus pea 2000 bari
RaikoK
postitati 30.06.15 21:11 Tsiteeri
Kõik 6 eelsüüteküünalt oli omadega õhtul,nüüd külmalt palju parem käivitus,kuid siiski käivitus sama pikk kui soojastpeast,pole hetkel jõudnud sellega tegeleda,just hakkasid ketipingutid häält tegema,õlivahetuse käigus avastasin et dpf on ka välja võetud,viimase diagnosti ajal andis teadet gas temp senorsit,seda ilmselt sellep et lambda andurit polnud tagasi ühentatud,ei julgenud ise kaa tagasi toppi vb on dpf vigaselt välja progetud,või mis põhjusel see lambda juhe tagasi panematta oli jäetud?Peale ostu 3000km sõita saanud,mis järgmiseks? :)
postitati 30.06.15 22:36 Tsiteeri
3.0 TDI-l segab küll.
Reaalselt on nii, et mingisugusest ajastusest pole seal haisugi.
Esimese otsa 3.0 TDI puhul oleks ime, kui 260 tuhat sõitnud autol ei ole pihustid läbi.
Valesti DPF eemaldatud või üldse pole softist eemaldatud. Esimene heitgaasi temperatuuri andur on vajalik, ülejäänud võib peale 165/171kw mootoril korralikku eemaldust minema visata (temp. andur, differentsiaalrõhu andur).
Lambda peab küljes olema, ka ilma DPF-ta 3.0 TDI-l on lambda. Ehk siis mingisugune jama on kokku keeratud.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 01.07.15 19:10 Tsiteeri
Sellel mootoril on rihm mis käitab kõrgsurve pumpa! Ma ei oska öelda 3.0tdi kohta aga CR 2.0tdil näeb tehas rihma vahetusel ette pumba fikseerimise. Samasugused süsteemid ju? Äkki keegi targem kommenteerib?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 01.07.15 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
2.7cr mootoril viskad pumba rihma peale kuidas ise heaks arvad, ei usu et 3.0cr teistmoodi on.
Leopold661
postitati 01.07.15 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Tegelikult oli postituse põhi siht selles,et pumpa käitab ikkagi rihm!
postitati 07.07.15 07:03 Tsiteeri
Muidugi käitab rihm, aga mingisugust ajastust seal ei ole. Viskad peale ja kõik.
Igaühe jaoks, kellel vähegi nupp nokib asja on igasugused ajastuste väited CR-i pumpade puhul lauskoomilised.
yks
postitati 07.07.15 07:24 Tsiteeri
2.0 cr mootoril on küll millegipärast pumba fikseerimine ja peal liigutatav rihmaratas nagu PD mootori nukkvõllil, kuigi selle mõttest aru ei saa.
Võibolla on lihtsam rihma paigaldada kui rihmaratas vaba ja pump seda omatahtsi keerata ei ürita.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
