Pealkiri: Viskab veidi musta! (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4012)
-marek-
Registreerunud 02.01.10
postitati 31.05.15 14:52 Tsiteeri
Viskab veidi musta!
Autoks audi a6 2006a 3.0d. Mure selline, et kohapealt minnes ja käiku vahetades viskab musta suitsu. Milles võib viga olla?
postitati 31.05.15 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: -marek-
DPF väljas ja pihustid kulunud puusalt pannes.
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 31.05.15 15:09 Tsiteeri
Mismõttes kulunud?
-marek-
postitati 31.05.15 15:10 Tsiteeri
Et DBF filter vahelt ära võetud ja pihustid vigased?
aasta otsa kuskil sõitnud ja nüüd mõni aeg tagasi hakkas nii tegema.
yanekk
postitati 31.05.15 15:15 Tsiteeri
Mõlemat viga saab diagnostika tuvastada.
Best ET 12.08 :)
-marek-
postitati 31.05.15 15:20 Tsiteeri
Hetkel ei ole võimalik diagnosti teha!
Ma ei saa hetkel aru kumma viga see on kas pihustite või siis selle viga et DBF filter välja võetud? JA kui pihustid läbi kas ta ei peaks kohapeal käies ka tossama?
postitati 31.05.15 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: WVP
Mismõttes kulunud?
Tavalises mõttes, nagu paljudel. Suures miinuses kõik või enamus, aju ei suuda enam korrigeerida avatuse aega, kusevad ja tossavad. Lisaks ei toimu enam õigesti eel ja järelpihustused jne. Tavaliselt võetakse ka sel põhjusel DPF välja, et sõita saaks.
Nagu Yanekk ütles, arvuti selgitab palju, stend veel rohkem.
postitati 31.05.15 15:33 Tsiteeri
Kui diagnosti ei saa minna, siis selgust ka ei saa. Võimalik, et vigane egr või erinevad rõhulekked jne. Kui tagant on musta näha, siis dpf-i enam raudselt pole, seega "üks mure vähem".
postitati 31.05.15 17:31 Tsiteeri
Kulunud pihustitega ei viska musta tagant, pigem suitseb tühikäigul.
Täiesti mõttetu on foorumis sellega jaurata. Tuleb korralik diagnostika teha, mitte ainult veakoodide lugemine ning saab vastuse, mida remontima peab.
Mõned võimalikud vead:
Rõhuleke
Õhulugeja
Kinni kiiluv EGR
WVP
postitati 31.05.15 18:20 Tsiteeri
Mismõttes kulunud?
Kuule jobu ära võta sõna teemas millest sa biiti ei jaga!
-marek-
postitati 31.05.15 18:29 Tsiteeri
Suured tänud teile, teen esimesel võimalusel diagnosi. Olin lihtsalt huvitatud mis ees võib oodata.
Tänud teile!
rihonet
Registreerunud 26.06.12
Auto: Hilux 2012, superb combi 2016
postitati 31.05.15 19:31 Tsiteeri
Mismõttes kulunud?
Vot õige, igal jopskil pole mõtet pendli Matit mängida kui laksu ei jaga.
postitati 01.06.15 03:38 Tsiteeri
Algselt postitas: rihonet
Mismõttes kulunud?
Kuulge, "laksujagajad" äkki täidaks enne profiili ära, kui lõvipasteeti sööma hakkad?
Kaks väga taibukat postitust, edu teile ja jätke meelde, et "suuri laevu saadab alati kajakate kisa". Eriti sina, rihonet.
Äkki ajate nüüd sõrmed pulka ja seletate üksipulgi lahti piezo elektriliste CR pihustite täpse tööloogika, siis võib edasi diskuteerida ja mõne sõna kallal ilkuda. Rihonet, kumbapidi piezoelement töötab CR pihustis?
Senikaua olen mina out siit naistekast.
-marek-
postitati 03.07.15 06:09 Tsiteeri
Sai nüüd lõpuks arvuti autole külge pandud. Kontrolliti nii ühest kui teisest küljest aga kompuuter autol ühtki viga ei näidanud, täiesti veatu. Kuid soovitati nüüd pihustitestend teha.
Pluss veel tahmafilter on vahelt välja võetud.
Mis aga ise tähele panin on see, autol kaob nagu minekut pole 1900-2000 rpm. Kuid mitte alati nii just siis kui pöörded satuvad käiguvahetuse ajal sellele tasemele. Samas on ka nii kui gaasipedaali korraks lahti lasen ja uuesti vajutan siis nendel pööretel nagu toimimise kõik 100 %.
Kas on kellelgi äkki kogemusi sellega ?
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 03.07.15 08:33 Tsiteeri
Tuleb teine koht otsida, selline kus osatakse näitusest midagi välja lugeda. Vea koodide vaatamine ei ole veel diagnostika.
-marek-
postitati 03.07.15 10:26 Tsiteeri
Oskab keegi mõnda Head kohta Tartus soovitada?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 04.07.15 15:39 Tsiteeri
Oli ühel autol sarnane teema. Vigane oli EGR klapp ja ühtlasi turbo geomeetria ei liikunud korralikult, kipub teine ajapikku kinni jääma, kuid eks korraliku diagnostikata asjas selgust ei saa.
-marek-
postitati 05.07.15 11:14 Tsiteeri
Aga kus saaks korraliku diagnostikat teha. Mulle parim oleks Tartus kui keegi teab seal mõnda korraliku kohta?
-marek-
postitati 20.07.15 16:06 Tsiteeri
Sai nüüd vahetatud pihustid, kõik kuus ja täiesti uued.
Hetke seisiga nagu olukorda paranenud. Kuid miski viga tundub veel olevat, gaasi andes viskab veidi musta ja vahepeal 1900-2050 rpm pole õiget minekut. Nagu jäeks korra mõtlema.
Ei oska midagi teha enam, 5 erinevas kohas diagnostika teinud ja keegi ei midagi!
postitati 20.07.15 16:43 Tsiteeri
Uued pihustid ikka kodeeriti ajju ka nagu peab? Igaks juhuks küsin, kuna osad õlinäpud pole sellest kuulnudki, rääkimata kodeerimisest. Eeldan, et lasid vanad pihustid ikka enne stendida, kui suure papi välja ladusid?
-marek-
postitati 20.07.15 17:47 Tsiteeri
Räägiti et kui sama koodiga pihustid panna ei pea midagi kodeerima. Muutust on märgatavalt näha enam nii ei tossa aga hästi õrnalt gaasi andes ja siis see jama et vahepeal õiget minekut pole.
-marek-
postitati 20.07.15 20:08 Tsiteeri
EGR ka kontrollitud lähemalt, see toimetas korrapäraselt.
Kui kellelgi on mingisugust kogemust või teab kes oskaks aidata siis olen valmis ühendust võtma.
postitati 21.07.15 03:15 Tsiteeri
Ah nii, siis mine sinna tagasi ja tee neile selgeks, et PEAB kindlasti kodeerima. Ajus olevate vanade andmetega ei hakka uued pihustid korralikult tööle. Aju poolt piezo elemendile pealeantava pinge aeg millisekundites on vale, sellega seoses ka pihustatav kogus. Ja see on VÄGA oluline. Kus käisid vahetamas? Kui hakkama ei saa nad, tule Viljandisse, teen ära.
-marek-
postitati 23.07.15 12:10 Tsiteeri
Pihustid nüüd kodeeritud, kuid see viga siiski alles. 1900-2000 rpm jõudu vahepeal kadunud. Gaasipedaali lahti lastes ja kohe uuesti vajutades pole probleemi. Diagnostika ei näita midagi EGR ka pidavat toimetama korrapäraselt.
postitati 23.07.15 13:05 Tsiteeri
Tee rõhu test ka ära. Kuidas egr-i kontrolliti? See must, mis kiirendades tagant tuli, viitab siiski rõhu lekkele kuskil.
Vanade pihustite näidud olid muidugi ajus, nagu oligi arvata. Pealegi olid need päris hullud, üks oli -35, ülejaanud -57 kuni -75 vahemikus 300bar juures. Uute kodeerimine oli väga vajalik. Loodame, et leiad lekke ja saad auto normaalselt tööle.
Edu.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
