Pealkiri: ACE mootoril surve sees (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1769)
Kermo144
Registreerunud 18.01.14
Auto: Audi A8 D2 Hitler
postitati 31.05.15 09:51 Tsiteeri
Tervist. Selline mure, et 2.0 103kw mootor käitub kuidagi kahtlaselt. Peale sõitu paisupaagi korgi maha keerad, siis ajab veidi üle ja on kuulda ka keemist lõdvikutes ning mootoris endas. Sõites temp alla 90 ja vendi viskab järgi ~93 kraadi juures. Gaasid olid paigas (ülevaatuselt läks läbi). Sees punane tosool ning hiljuti vahetatud veepump koos termostaadiga (mida sai ka proovitud keevas vees, mis avanes ilusti). Õli ka juurde pole kuskilt tulnud. Kütust sööb ka päris hästi (üle 10l 100le). Jutt käib siis nelikvedusest Audist, millest ka teema tehtud. Endal mõtted otsas. Ehk keegi targem aitab. :)
Tänud juba ette ära, Kermo144.
postitati 31.05.15 10:56 Tsiteeri
Audil ongi jahutus survestatud ca 1 Bar rõhuga. Kui sõites lõdvikuid puruks ei pressi, siis otseselt midagi valet küll ei oskaks kahtlustada.
Kermo144
postitati 31.05.15 11:08 Tsiteeri
Peale sõitu saab lõdvikut pressida küll, nii kõva ta ei ole. :)
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 01.06.15 06:19 Tsiteeri
Mis sa sellest korgist peale sõitu kruvid, uudishimust või? Korras jahutuses ongi surve sees. ´´ ..... on kuulda keemist lõdvikutes.... ´´ - surve all olevas süsteemis läheb jahutusvedelik keema ~105-110C. Ja kui läheb keema, siis on kaanealune tavaliselt märg. Ära otsi viga seal, kus seda pole.
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 01.06.15 22:34 Tsiteeri
Kütust sööb ka päris hästi (üle 10l 100le) - tehnilise dokumentatsiooni jargi see mootor quattro peal peaks linnas rumpama umbes 12-12.5l /100 tegelikult :)
postitati 02.06.15 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Kermo144
Suure saladuskatte all võin öelda, et enamuse mootorite puhul on see nii.
Sestap ka kapotiall tihti sildid, et ettevaatust, kuumalt paisupaagi korki mitte näppida.
Ja keema lähe ta sõites selle pärast, et rõhu all on keemistemp lihtsalt kõrgem. Kui rõhu maha lased, siis peabki minema.
Vastupidi on ka: kui Mount Everesti otsa ronid ja muna hakkad keetma, siis keeb juba 80 kraadi juures....:)
Kütusest: nelja ratast on alati raskem ringi ajada kui kahte. Ja ega see tasuta ei tule...
Oja1
postitati 02.06.15 14:04 Tsiteeri
Pakun, et jahutussüsteemis on õhk sees. Endal oli ka nii, aga mitte Audiga vaid Bmw'ga. Kui mootor oli 90kraadi, siis paisupaagi korgi maha keerasin tuli seal nagu purskaevust ja oli kuulda keemist. Üle 90kraadi läks ka mootor. Piisas õhutamisest ja enam pole sellist probleemi õnneks esinenud.
Kermo144
postitati 04.06.15 07:49 Tsiteeri
Selge, siis väga muretseda ei tohiks.. Tänan kõiki, kes pead viitsisid ragistada. :D
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
