| Lehekülgi: 1 2 |
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 30.05.15 18:33
Audi A4 b5 Avant 1.9tdi 81kw - TaSa
Nonii,kuna ammu pole viitsinud oma autodest teemat teha siis mõtlesin,et teeks ikka lõpuks ära.
Tegu on siis Audi a4 b5 avandiga millel on 1.9 tdi mootor (81kw),manuaal käiguskast ja esivedu.
Lisasid pole muud kui ees el aknad ja el peeglid.
Autot tuues oli selline tunne nagu oleks taas 47kw golfi roolis,see tähendab et minek oli nulli lähedane
,aga kuna autol oli hind olematu siis sai ikkagi võetud.
Sai Pärnusse ära tuldud ja hakatud siis otsima vigu,et miks asi ei liigu ja asi lõppes sellega,et plokikaan sai maha võetud,plokikaan oli juba
maas,kui avastasime et 9 hüdrotõukurit 10-st olid põhjas kinni.
Sai siis kaanele lihvimine tehtud,uute tihenditega asi kokku,uued hüdrotõukurid ja mööda minnes sai ka turbo geomeetri puhtaks ja tulemuseks oli
see,et auto sõitis.
Seejärel sai ette võetud keretööd.
Kuna valge värv on suhteliselt igav,sai otsustatud et tuleb uus värv.
Ja sai hakatud lahti võtma.
Uueks värviks siis sinine ,päikse käes nagu muudaks tooni,küll on tume ja
siis hele jne.
Lähipäevil kirjutan asju juurde,alguseks küllalt .
Pildid tehtud kehva nutitelefoniga,seega palun vabandust
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 30.05.15 18:45
Ilus värv, ise teostatud ja kaua võttis?
Muretuid kilomeetreid
TaSa
postitati 30.05.15 22:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: Typhome
Muretuid kilomeetreid |
Ise sai tehtud jah,reaalselt kulus aega kuskil 10 päeva kahekesi tehes.
Eks on vaja veel pisemaid asju otsida ja teha aga üldjoontes on suurem töö tehtud.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 01.06.15 12:05
Räigelt kena värv:-D .
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
postitati 01.06.15 15:52
Väga ilus värv, selle poolt ka minu hinne 5 .
Kui saladus pole, siis kas oskad öelda värvikulu?
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 01.06.15 16:54
Laivis tundub värv isegi ilusam. Käisin üks õhtu luuramas su maja juures kuna tel oli sul väljas. Mul üks pill tahaks keevitamist saada ja mõtlesin,
et pöördun murega sinu poole.
TaSa
postitati 01.06.15 17:52
Kui saladus pole, siis kas oskad öelda värvikulu? |
Aitähh kiidusõnade eest,värvi kulus 3liitrit.
Muidugi on veel vaja palju teha,vaja oleks normaalseid velgi,siis kindlasti ka toonklaas ja kerge madaldus
Samuti ei ütleks ära nahktoast,seega kui kellegil on midagi pakkuda siis ootan kirju u2u-le.
TaSa
postitati 03.06.15 19:16
Eile said tagumised rattalaagrid vahetatud,üks oli ammu juba olemas ja teise tõin poest.
Samuti sai tehtud õlivahetus.
Küsimus ka rahvale,nimelt kas facelifti välimised ukselingid sobivad 1:1-le külge või mitte?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 03.06.15 19:22
Lihtsalt küsiks, et milleks? Fl lingi katted kipuvad jalutama minema ning korrudeeruvad koguaeg.
postitati 03.06.15 19:45
FL lingid preliftile ei lähe, nii linkide, kui ka uksepleki "kausside" kujud on erinevad.
TaSa
postitati 09.06.15 17:20
Mida rahvas sellistest velgedest arvab?
17" ja 8 laiad
postitati 09.06.15 19:55
Üldpilt võib jääda päris OK ja kui ise rahul ja meeldib, siis milles küsimus .
postitati 09.06.15 21:51
Velg väga hea aga auto niiii kõrge?
TaSa
postitati 10.06.15 07:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: EnricoN
Velg väga hea aga auto niiii kõrge? |
Kõrge on tõesti,kuid rohi on juba minupoole teel
TaSa
postitati 11.06.15 18:08
Kuna ammu kahtlustanud,et pihustid ei tee normaalset tööd,sai prooviks peale pandud 103Kw R5 mootori pihustid,samas sai ka kütet vähe peale
löödud,sest asi oli kuidagi uimane,tulemuseks oli see,et auto liigub kordades paremini edasi
Samas ootaks ka infot suuremate coolerite ja paigutuse kohta,originaal siiski minusilmis liiga väike ja mitte kõige parema kohapeal
TaSa
postitati 22.06.15 15:46
Täna sai toodud kasutaja weiks-i käest teine esistange,mille küljest sain endale alt lisa ja ühe stange võre,neljapäeval poest läbi hüppama ja võtma
veel kunde poolse võre,siis esiosaga juba ühelpool.
Kui kellegil huvi stange vastu siis üks täitsa vedeleb ilma alt lisata
(saab pilte kui vaja)
TaSa
postitati 12.08.15 16:31
Vahepeal pole suurt midagi teinud kui,et taha sai pandud uksepolstrid koos kõlaritega,ja mõned plastik pudinad olen välja vahetanud tervete vastu.
Täna sain väga hea hinnaga S4 alt avused mis ka koheselt alla läksid.Vajavad kindlasti ülevärvimist aga sellega tegelen juba talvel kui veljed
seisavad.
Veel sain täna tuttava käest ta vana esisilla komplekti,mille ma nüüd lähipäevil viin taastamisse ja siis saab ka esisilla korda,hetkel üks alumine ja
kaks ülemist õõtsa lõtkuga.
Veel sai vahepeal tagasilla puksid ära ostetud,sest üks on praguline,alla lähevad lemförderi omad.
Üks kehv pildike ka väljast.
Tean isegi,et auto kõrge aga sellega tegeleme siis kui silla juppe vahetama hakkan.
Järgmine nädal panen vanad ukseliistud ka külge tagasi,siiani pole jõudnud sellega tegeleda
Ahjaa esimesed kettad ja klotsid said ka uued pandud
Velgesid oli vaja ikka 100 alla ka proovida
Sinna nagu istub pareminigi kui a4-le
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 12.08.15 17:32
Sest see sobib saja alla nagu rusikas silma-auku
postitati 13.08.15 16:04
Kes ja mis hinnaga Pärnumaal silladetaile taastab? Lähiajal mul varsti 3x komplekti, mida vöiks taastamiseks kasutada anda.
Aga... krt, värv on ikka ilus saanud autole.
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 13.08.15 16:16
Aga... krt, värv on ikka ilus saanud autole. |
15 euri on ühe õõtsa taastamine. Juss ektos taastab.
TaSa
postitati 13.08.15 18:52
Juss teeb jah.
Kestab vähemalt kauem kui poest võetud komplektid.
TaSa
postitati 14.08.15 14:19
Tagasilla puksid nüüdseks uued all.
Veel avastasin,et jahutusvedeliku flantsi vahelt ajab tosooli läbi,seega homme peab taas poodi minema ja uue ära tooma.
TaSa
postitati 10.01.16 15:57
Alles nädal tagasi sai auto ülevaatuselt läbi ja tänase seisuga siis selline.
Nüüd tuleb oodata mis kindlustus räägib,aga karta võib et kantakse maha,väliselt väga hull ei paista aga kuna sild isegi paigast ära siis vaevalt et
nii vana autot taastama hakatakse.
postitati 10.01.16 16:15
Ai, see küll ilus pilt pole.
Mis juhtus?
Karta on, et kindlustus ei pruugi taastama asuda, kalkull läheb liiga kõrgeks.
Taastad ise, kui mingid rahad kätte saad.
| Lehekülgi: 1 2 |
