Pealkiri: Salongi valgustus kadunud (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1396)
LauriA
Registreerunud 19.01.12
Auto: Audi A8 2.5tdi 132kw
postitati 29.05.15 07:53 Tsiteeri
Autoks audi a8 1999a.
Mingi selline anomaalia siis, et sai hakatud salongi pirne led pirnide vastu vahetma, ning üks pirn sai valet pidi vastu pandud klemmidele, samal ajal põles ka tavaline halogeen sees, ning käis kerge säde ning nüüdseks kõik kadunud. Kaitse jäi terveks. Asi igal juhul paneb hetkel segast, vahepeal lööb tagumised pirnid põlema, kui teha lahti nt juhi- või kõrvalistuja uks, ning eest liigutada nupp välja asendisse. Midagi on igatahes korralikult seal samuses. Ei kujuta esialgu ettegi kust asjaga pihta hakata, oskab ehk keegi nõu anda?
Ette tänades,
Lauri
LauriA
postitati 16.06.15 18:36 Tsiteeri
Kas keegi teab kas seal on mingi relee ka süsteemis vahel?
Andre.Palang
Registreerunud 19.04.15
Auto: A6 c5 2.5TDI 110kw
postitati 17.06.15 06:50 Tsiteeri
Pane tavalised hõõglambid tagasi ja asi peaks lahendatud olema. LED tarbib liiga vähe voolu. Kui aga kindlasti LED lampe tahad siis pead ilmselt takistid vahele jootma.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 17.06.15 07:00 Tsiteeri
Võib-olla mälu petab, aga kas mitte kellelgi veel hiljuti foorumist sama mure ei olnud?
postitati 17.06.15 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Andre.Palang
Takistite ahelale "vahele" jootmisega läheb voolutarve veel väiksemaks.
Ikka paralleelselt, mitte vahele.
LauriA
postitati 17.06.15 08:32 Tsiteeri
Proovin hõõgpinid tagasi panna, vaatan mis teeb.
LauriA
postitati 19.06.15 01:14 Tsiteeri
Algselt postitas: LauriA
proovisin seda varianti aga ei miskit, arvan et tal ikkagi mingi relee või miskit vahel mis surnud omadega
LauriA
postitati 20.06.15 13:34 Tsiteeri
Keegi teab kust a8-l salongivalgustuse aegreleed otsida?
postitati 20.06.15 13:56 Tsiteeri
Näiteks üks vaste googlest: http://forum.a8parts.co.uk/archive/index.php?t-2275.html
Mingid releed on ka kunde jalgade juures mati all.
LauriA
postitati 21.06.15 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Mingid releed on ka kunde jalgade juur3es mati all.
Seal on ka mingid aga pidavat olema taga kuskil kud cd box asub ehk, homme vaatan tàpsemalt
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 21.06.15 19:42 Tsiteeri
Aegrele peaks siski olema keskluku juhtmoodulis.(pagasnikus paremal)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 25.06.15 11:40 Tsiteeri
Passatil, a4 ja a6 juhib seda asja siiski nn. kereaju mis asub jalgade all juhil. Vanematel vaakumiga kesklukusüsteemidega peaks seda tööd tegema kesklukupumba aju. Aga eks neid erinevusi ole aastatelõikes palju.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
